Resultados 1 al 10 de 34
Tema: Vectrita en apuros NOOOOOOOOOOO!!!!!
    16 Apr, 07
    vECTRA
    Predeterminado Vectrita en apuros NOOOOOOOOOOO!!!!!
    Pues nada.... estoy sufriendo yo mas que él...
    Hoy mi querido vectrita, me ha llevado a la facultad por la mñna, respondiendo de maravilla como siempre, pero por la tarde me ha fallado.
    Iba a buscar a mi novia, y antes de llegar a su casa, notoq ue el motor estaba demasiado caliente, por encima de 90 sin hacer el cabra y en un trayecto de 20 minutos escasos...
    Total, que paro, abro el capo, y está saliendo una especie de humo ((mas bien vapor de agua)) pero con olor raro.
    Despues de dejarlo unas 3 horas parado, he vuelto, he mirado el aceite que estaba un poco bajo, he echado aceite, he echado agua y me he decidido a volver a casita a ver si solo era eso.
    No llevaba ni 10 minutos cuando de nuevo la temperatura comienza a subir sospechosamente; a si que me he decidido a aparcar en el primer sitio que he visto, he vuelto a abrir el capo, y esta vez, no había humo pero si estaba el mismo olor....
    Me ha parecido que un tubito, ((situado proximo a los faros del coche)) estaba rajado, pero no puedo precisar pq yo de mecanica 0.
    El caso es que mi chiquitin está parado, a 3 estaciones de metro de mi casa, y no se que hacer
    alguna sugerencia???
    P.D. la de llevarlo al taller me la sé.. .XD me refiero que si teneis alguna idea de que puede ser...
    Muchisimas Gracias por todo,
    31 Jan, 07
    Predeterminado Re: Vectrita en apuros NOOOOOOOOOOO!!!!!
    Mira a ver si algún manguito del circuito del anticongelante tiene algún poro o alguna rajita. A mí, la semana pasada, me reventó el que va a la parte superior del radiador y me caía el anticongelante a chorro al propio radiador. Paré al instante y al verlo me tranquilicé. Fueron 17 napos en la pelo, pero bueno, cambié de nuevo el anticongelante, que no llevaba ni 2 meses desde el último cambio y pista.
    arrancalo donde esté, sin moverlo del sitio, espera a que coja temperatura (para que empiece a circular el agua) y observa si cae liquido de refrigeracion al suelo. Calcula mas o menos y echale un ojo a los manguitos de la zona...
    no te preocupes, que el olor ese es tipico, no te creas que el refrigerante huele a rosas... xDDD
    El q pierda el agua no significa q se tenga q calentar si aun le keda agua en el circuito. Me refiero q a parte de controlar si pierde agua tendras q vigilar si el termostato abre bien. Lo podras notar cuando el motor este a 90 grados, el radiador tendra q estar ya caliente de sobra. Y a ver si salta el ventilador tb, importante esto ultimo, a ver si el problema es ese tb...
    16 Apr, 07
    vECTRA
    joe, pos no se lo que será pero el problema es que tampoco se muy bien que hacer... :S
    que creeis que es mejor, intentar traerlo por mis propios medios, o llamo la RACE para que me lo lleve en grua??? es que el tema está en que el taller hasta el lunes nada...
    Mi padre dice que le hechará un ojo, pero no creo que pueda arreglar nada.
    Por cierto, no creo que sea un manguito, mas bien tengo la opinion de que será un tubo entero pq ya os digo que me ha parecido que hay un tubo rajado; es posible que por ahi pierda algo; pero es que no tengo ni idea...
    03 Sep, 06
    Corsa A
    Y como se les llama entonces a los tubos por los que va el refrigerante si no es un manguito????
    16 Apr, 07
    vECTRA
    ya está. Vamos a ver si se explicarme pq al final me lo ha "arreglado" el del RACE.
    El agua, va por un tubo gordo, al radiador, donde el ventilador la refrigera. Pues la boquilla por donde entra el agua a dicho radiador, esta podrida, se ha roto, y entonces se salia el agua.
    Hay que cambiar el radiador entero. Teneis idea de cuanto puede ser eso ((de pasta)) mano de obra, incluida???
    Vaya mierda, me parece que me quedo sin vectra pq mis padres han dicho que no van a poner ni un duro mas por él :S
    21 Mar, 07
    Astra GT
    hombre puedes pagarlo tu no t saldra mucho en un desguace el manguito dl radiador cuesta 15 euros uno de competencia y un radiador de desguace como mucho 60 euros asike x ese precio desprenderte d un vectra... un saludo!
    16 Apr, 07
    vECTRA
    si si, si pagar eso, yo si puedo, pero me van a clavar una pasta que flipas por la mano de obra... y eso si que NO puedo pagarlo...
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pues muy complicado no es, hay que quitar d0s soportes , tres manguitos y cambiar el ventilador de uno a otro, asi que si lo ves medio claro animate
