yo tengo un conector igua lo parecido suelto pero debajo del vaso de expansion...
sugerencias????
sugerencias????
cuando llegue a esa zona lo miramos xD que todavía estoy por el lado del copi desmantelando xDDD
a ver, hoy a tocado una de ramales e identificacion de mas conectores y demas...
como siempre, os cuelgo las fotos y os expongo las DUDAS y COMENTARIOS (al final del post, mas fotos):
RAMAL de la ECU:
Lo que se ve en el medio de la foto, junto con lo cilindrico que hay "debajo", es el motor de arranque?
RAMAL de cables de CORRIENTE del vano. De aqui se alimenta la ECU, el ¿motor de arranque?
Tambien está conectado al alternador, y algo mas que ahora no me acuerdo
y bueno, no tengo fotos, pero tambien está extraído el ramal relativo al aire acondicionado, que se une al ramal que va a la caja de fusibles con un conector (ya podían hacerlo con todos los ramales)
poco a poco pero sin pausa... esto ha sido todo por hoy
Creo que estas fotos y explicaciones me van a ayudar un montón.
Emilio, si que es el motor de arranque, como el que me viene dando por saco a mi en mi Kadett desde hace tiempo.
PD: a mi también me viene bien todo el material que pongamos
Si jejeje es el motor de arranque
http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=23812
De todo este ramal yo solo aproveche unos conectores, a saber, los que van al alternador (el positivo que se puentea al arranke y de ahi va al positivo, luego el del sensor del alternador (el simbolo bateria del cuadro) y el par de cables del arranque, el resto no me sirvio par anada, use el del conector original.
Tu igual tienes puedes ponerlo todo por ser el mismo modelo.
entre bixo y tu me teneis contento por no hablar de uzi y cicli estais cojonudos todos XDXDXD
