Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Taqués
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Taqués
    wuenas..¡¡¡¡ a ver os cuento el tema en mi cali 16v suenan los taqués al arrancarlo x las mañanas y tarda bastante tiempo en desaparecer el ruido.. (tac, tac tac...) llevo un 10W40. lo + seguro es que pierdan la presión porque están gastados verdad? Os ha pasado a alguno algo parecido?
    Predeterminado Re: Taqués
    En el próximo cambio ponle un 5W50 y a ver si notas que disminuye el ruido. Lo normal es que se te vayan haciendo mayores.
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    A mí tambien me pasa ese ruido en mi Calibra 16v.
    Ya tiene 130.000km y puede ser por eso. 25€ vale cada taqué me parece que me dijeron. Y nosotros tenemos 16...
    Viva lu Calíbra payo.
    04 Nov, 06
    Bueno podeis probar con algún aditivo, yo probé con metal lube y me eliminó el ruido durante un tiempo.. ahora ya me vuelven a sonar pero durante unos sgundos al encenderlo quizás dos o tres segundos nada más que creo que es lo normal mientras no le llega la suficiente presión de aceite lo cual para reducir el tiempo de ruido de los taqués debereis echarle un aceite tipo 5W 40 de esa fluidez.. cuanto menos fluido sea el aceite más tiempo tardará en recorrer todo el circuito y más tiempo tardarán en desaparecer el ruido.
    Dentro de poco voy a pillarme un aditivo q se llama Metal2 que me comentaron que va bastante bien... por probar... jeje, un saludo!
    05 Aug, 03
    El cambio de taques sale en unos 300€, esto es lo que le cobraron a un amigo con un astra 16v.
    El aceite si le echáis mineral hace menos ruido ya que al ser más espeso aguanta más presión y tarda más en descargarse.
    En cualquier taller te digan que le eches mineral o uno más denso.
    el taque hace el ruido por que pierde el aceite, por lo cual hace ese ruido, asta que carga no deja de hacer el ruido, al ponerle aceite más espeso aguanta más presión y no se vacía tan rápido, de ahí que no haga el ruido ese al encenderlo.
    Esto se lo dijeron a mi hermano, probo y efectivamente le dejo de hacer el ruido, simplemente le dijeron que hiciese los cambios de aceite con más pronto
    a mi alguna vez me suenan en caliente...uso 10w40,pero pocas veces me suenan,no se cosas raras...
    Cita Iniciado por Kadetti16V Ver mensaje
    con aceite mas denso tarda mas en descargarse, pero tambien mas en cargarse. depende del tiempo que este parado el coche sera mejor uno u otro.
    05 Aug, 03
    Efectivamente, de ahí que hay que elegir, entre uno u otro, todo no se puede tener o pasas a la otra opción más cara, cambiar taques y poner un buen aceite sintético.
    tope_astra no se pero si te suenan en caliente no creo que sea cosa buena.
    Estos coches, los M3 y otros tienen fama de sonar taques pero por lo normal es que solo lo hagan al arrancar, una vez que se cargan dejan de hacer el ruido.
    Como comentaron hay unos afectivos para echar y que hagan menos ruido, ojo que hay barios tipos, siempre es una opción antes de cambiarlos.
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Ami me suenan por rachas y no se por que,creo que uso 15w40 lo que se es que es castrol proteccion,pero no se de taques no entiendo nada,solo se lo que son y ya esta,xD
    un saludo¡¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    20 Mar, 06
    estoy montando la culata el tornero me tiene que ajustar los taques o es montar los que yo tenia? me esta haciendo un plano nos e si hay monedas o taques con diferente peso o son los mismos que tenia?
