Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 48
Tema: Resultados 95 VS 98
  1. #21
    02 Feb, 07
    Predeterminado Re: Resultados 95 VS 98
    yo yevo la pastilla n lo d 97 tngo k comprarm la d 98 o no abra diferencia?
  2. #22
    Cita Iniciado por Dragon Ver mensaje
    la de 97??? no existe tal pastilla
  3. #23
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Es recomendable q le ponga 98 a mi 1.4 o al ser poca cilindrada no vale la pena?
  4. #24
    02 Feb, 07
    x un lao 95 y x l otro 97 o no?
  5. #25
    Pocket_GSi Guest
    sera 91 y 95 que tambien la hay.
  6. #26
    06 Mar, 06
    buenos dias!!!! pues yo llevo 10 dias con la pastilla roja en 98.......hay mejores prestaciones pero me falla el coche en lo siguiente.........q antes no lo hacia con la 95 y su pastilla negra 91/95.....................se trata de q ahora con la roja en 98 hay veces q lo enciendo y no me aguanta el relanti y se cala casi al momento ...........o si esta muy caliente se le da por calarse...............tendra q ver lo de la pastilla y 98?????
    gracias...............el tema este me empozo justo al cambiar la pastilla...
  7. #27
    Pocket_GSi Guest
    curioso, la pastilla roja sube el ralenti 100rpm/min. en el kadett de apolo que lleva 20ne como tu la hemos puesto y efectivamente el ralenti va mas alto.
  8. #28
    22 Oct, 06
    Astra GSI 16v
    Yo ya sabia que mi coche llebaba un sensor por eso le eche 98 sin hacer nada, pero bueno, lo volvere a probar algun dia haber que tal va.
  9. #29
    13 Feb, 07
    Hombre yo le echo 95 a mi coche por el precio pero vamos de vez en cuando le echo de 98 y se nota con creces y sobre todo la de shell me quedé flipaillo...
    En mi opinión para callejear 95 para ir hacer viajes carretera curro 98...
  10. #30
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    la prueba, que es cambiando la posicion de la pastilla para cada gasolina? o siempre en posicion 95?
    Cambiando la pastilla.
    Mi pastilla es marrón tirando naranja.
    Para q esté correctamente puesta se tiene q ver el número parriba.
    El 2.0 16V lo regula electrónicamente con lo q no lleva pastilla.
    Según todos los especialistas q he preguntado,SÓLO SIRVE PARA AGUANTAR MAS O MENOS EL ENCENDIDO EN FUNCIÓN DE LA GASOLINA Y NADA MAS.
    Si algun coche le sube de vueltas será por el octanage superior y por que antes llevaría la pastilla 91-95 y la 98 no lo reconoce bien.
    De todas formas si le echas 98 y tienes la pastilla en 95 no pasa absolutamente nada.
