Resultados 1 al 10 de 48
Tema: Resultados 95 VS 98
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Resultados 95 VS 98
    Cita Iniciado por Angulo Ver mensaje
    Si q tengo pastilla de octanage frc.
    la prueba, que es cambiando la posicion de la pastilla para cada gasolina? o siempre en posicion 95?
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    Cambiando la pastilla.
    Mi pastilla es marrón tirando naranja.
    Para q esté correctamente puesta se tiene q ver el número parriba.
    El 2.0 16V lo regula electrónicamente con lo q no lleva pastilla.
    Según todos los especialistas q he preguntado,SÓLO SIRVE PARA AGUANTAR MAS O MENOS EL ENCENDIDO EN FUNCIÓN DE LA GASOLINA Y NADA MAS.
    Si algun coche le sube de vueltas será por el octanage superior y por que antes llevaría la pastilla 91-95 y la 98 no lo reconoce bien.
    De todas formas si le echas 98 y tienes la pastilla en 95 no pasa absolutamente nada.
    11 Apr, 06
    astra
    Perdonar mi ignoracia, pero que son eso de las pastillas de octanaje?donde se ponen?cuqanto valen?donde las comprais? para que sirven?si le hecho 98 sin la pastilla esa pasa algo?explicarme por favor.saludos y gracias
    06 Mar, 06
    Cita Iniciado por kadilac Ver mensaje
    es una pastilla q esta al lado del b0te de espansion del circuito refrigerante y es para selccionar la gasolina q le echas al coche........sueln se de serie en los 8v astra amarillas o negras y marcar 91/95...........................si la compras en la opel para 98 puede ser de diversoso colores uno de ellos la roja y marcara 95/98 ...
    saludos.
    11 Apr, 06
    astra
    el mio es un 1.8 16v. Tengo que comprar la pastilla?es cara?Pasa algo si le hecho 98 sin cambiar la pastilla?a hora cuando baje mirare a ver como es mi pastilla y os cuento.un saludo gracias
