Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 47 de 47
Tema: The punisher ya puede deslumbrar FR´s
  1. #41
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: The punisher ya puede deslumbrar FR´s
    dragon llevas los reles puestos con las bombillas o simplemente las cambiastes?
  2. #42
    02 Feb, 07
    solament cambie las bombillas
  3. #43
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pues creo que sin los reles no alumbran lo que tendrian que alumbrar esos 100w
  4. #44
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    los xenon no se pueden homologar... solo si el faro tiene captador de altura y no se q historias mas y por mucho q fueras apañero e intentaras poner todo lo q requiere tendrias que homologar un faro nuevo en fin q no se puede
  5. #45
    19 Dec, 05
    kadett
    Bufarron de q reles dices, ayo tb tengo unas philips de 100w y si q no to diferencia....
  6. #46
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    no entiendo mucho de electricidad me lo puso un colega , le monte las bombillas de 100w y me puso un rele no se lo que hacia pero habia mucha diferencia de ir con el rele a ir sin el eso si el faro se calentaba bastante , hasta derretir los conectores de la bombilla y dar problemas con la instalacion, sin embargo al mismo tiempo se los monte a un 127 y todavia las lleva puestas
  7. #47
    Con el circuito de reles, lo que haces es montar un relé por cada bombilla, y alimentar los faros directamente con 12 voltios de la batería y cables gruesos y utilizar la línea que antes iba directa a las luces para cerrar el circuito del relé.
