Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cable roto, como abrir????
    20 Aug, 06
    Astra GSI 2.0 8v c20ne
    Predeterminado Cable roto, como abrir????
    Hola otra vez, tengo un amigo que tiene un vectra y se le a roto el cable de abrir el motor ¿ como podemos hacer ? ¿hay que quitar la calandra delantera? ¿ como ?.
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: Cable roto, como abrir????
    yo asi lo ice, se salio y no abria. Mire d meter la mano por abajo, pero entre el radiador y demas era komplikado.
    Asi k tienes 2 opciones, o romper la kalandra o sakarla kon muxo kuidado. Yo lo ice d la segunda manera y la verdad puedo decir k estaba bien metida. Kosto sakarla aun sabiendo donde llevaba los anklajes. Eso si, la del korsa no llevaba tornillos pa sujetarla, la de vectra no lo se.
    Y luego pa meter el kable tb t kostara un pokillo puesto k es un lugar d dificil acceso.
    20 Aug, 06
    Gracias eusko, a mí tambien me pasó en el astra pero lo lleve a la opel eso sí me metieron un palo por esa mie... que no veas por ello queríamos abrirlo y ponerlo ó cambiarlo. ¿ En donde lleva los enganches ? si alguien lo sabe.
    05 Feb, 06
    un par d imagenes, espero k sea anterior al año 93, por k si no malamente.
    Hasta AÑO 93
    A partir AÑO 93
Nombre: calandra2.JPG
Visitas: 249
Tamaño: 29.1 KB
ID: 12595   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: calandra1.JPG
Visitas: 237
Tamaño: 38.9 KB
    20 Aug, 06
    Gracias por la imagenes pero no, es del 93 un 2.0i c20ne.
    11 Jan, 07
    Es bastante costoso cambiar ese cable... es por eso que en la Opel (y casi en cualquier otro mecanico) te meten un palo, porque es faena.
