Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Luz en el cenicero??
    25 Oct, 06
    Predeterminado Luz en el cenicero??
    hola muy buenas.. resulta que haciendo limpieza general en mi astra cogi el cenicero para limpiarlo y me di cuenta de que en la parte inferior derecha lleva un hueco que parece ser es para la luz del cenicero. es asi??
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Predeterminado Re: Luz en el cenicero??
    En el cenicero al abrirlo se debería de encender una luz. Hay un "cristal" semitransparente y dentro estará la bombilla. Si no se te enciende comprueba la bombilla, puede ser que se te haya fundido.
    25 Oct, 06
    Pues es que resulta que yo solo tengo el cristal... nada mas... debe ser que el cableado esta por dentro... se habra soltado supongo.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Bombilla hay,es lo que ilumina el cenicero y el arito del encendedor ,para cambiarla tendras que sacarla por detras
    yo se la e cambiado 4 veces y ya no la cambio mas xD
    (lo unico que guardaba en el cenicero era el mando del volante y asi lo veia mejor pero total solo cabe el mando xDDD)
    estara fundida,padecen de eso,no se te enciende solo al abrirlo,esta encendida siempre,como las de la calefaccion
    es algo jodida de kitar,deberas correr el modulo de freno de mano y cambio y eso hacia atras para poder operar por atras.
    creo ke lleva nos 4-5 tornillos de estrella
    05 Feb, 06
    para kambiar la luz del cenicero desmontar la konsola del freno mano??? seguro??4 o 5 tornillos?? No se, no se.
    A los pies del kopiloto la consola central lleva un tornillo d estrella. Lo sakas y veras k si tiras un poko d se abre un hueko, lo justo pa meter la mano. Kon un poko d takto metes y buskas el portalamparas. Lo sakas, kambias bombilla y lo vuelves a meter. Ace 15 dias lo izo en el astra d mi aita y no m llevo ni 5min.
    07 Mar, 06
    Valencia
    eso lo tendre que mirar yo tb,seguro que todos los astras llevan esa luz???
    05 Feb, 06
    el d mi padre es un GLS y la lleva. No se, m imagino k gsi tb llevara. Y le tuyo cio aun no siendo un gsi un reestiling dudaria muxo k no la llevase.
    El d mi padre por lo menos abres la tapa y a la izkierda esta el cenicero y a la derexa esta el metxero. En la pared derexa del cenicero ay un pekeño plastiko transparente blanko k se ilumina (y bastante bien ademas)y tb ace k se encienda d forma tenue la aureola del metxero.
    Pa mi padre esa luz es las importante del kotxe, k komo fuma dentro del kotxe eso tiene k estar bien iluminado. jajajaja. es la ostia, m izo bajar a mirar eso kuando tenia kosas mas importantes (agua d los limpias por ejemplo) k no iban.
    07 Mar, 06
    Valencia
    mañana lo mirare a ver que hay por ahi,juas,se me acumula la faena.
    gracias.
    yo por lo menos hice asi,la corri un poco atras,lleva 2 tornillos debajo del cenicero trasero,kitar la tapa ke hay entre el freno y la palanca y hay otro tornillo+ el de la funda del freno,y los 2 tornillos de estrella ke lleva a los pies de piloto y copi.luego creo ke hay ke tirar de la funda del cabio arriba y creo ke no kedan mas tornillos,y podras correr la consola hacia atras hasta ke tropiece en la palnca del cambio.te dar mas movilidad.
    yo hiciera asi,pero a lo mejor no es necesario tanta faena!!pero yo disfruto montando y desmontando!!!!!!jejejeje
    saludos!!
