Resultados 1 al 10 de 25
Tema: [Varios] Luz interior Vectra b?
    24 Oct, 03
    Huesca
    Predeterminado [Varios] Luz interior Vectra b?
    oye alguien puede poner fotos de la luz interior del vectra B, o si poneis todas las versiones que hay, que que es un molde el cual opel le ha sacado un poco de rendimiento jejejeje, des del kadett hasta el astra g creo que me he quedao corto pero mas o menos es el espacio de tiempo
    jejeje
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Predeterminado Re: Luz interios vectra b?
    Es ahumada, muy bonita.
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    05 Feb, 06
    yo una luz d esas tengo en kasa, lo k no tengo es kamara digital jajajja.
    Emplazaremos a uzi a k se konekte y seguro k el tiene fotos d esa luz.
    Y la k era bien xula era la d kami, k era oskurecida y ademas kon botones pa las luces d los lados. No se yo si era kasera o era alguna de alguna d sus multiples exkursiones a la torre.
    Edito: enkontre una foto del kotxe d uzi, sabia yo k m la abia pasado. Esta es:
Nombre: PIC_0013.jpg
Visitas: 582
Tamaño: 46.4 KB
    yo llevo ahora mismo, una que puse hace poco de vectra a con ademas las luces de mapas laterales...
    las de vectra b me parece que ya son distinta forma (creo)
Nombre: Imagen(524).jpg
Visitas: 35
Tamaño: 252.1 KB
    esta misma que tienes tu la tengo yo en el mio pero originaria de otro kadett, no se si seria previamente acoplada a ese kadett de otro coche
    05 Feb, 06
    los gsi llevaban la k a puesto billytk, todos o la gran mayoria diria yo. Aparte esa misma luz se monto en vectras A (no se si en todos). Los corsa llevan un triste plafon tipo al k llevamos en la guantera y los kadett normales una komo la del kadett gsi, pero sin miramapas.
    Ademas d los miramapas, la del gsi es temporizada.
    La k postee yo proviene d un vectra B, y es komo la normal d los kadett pero oskurecida.
    24 Oct, 03
    Huesca
    a parte de ser mas oscurecida parece mas redonda no? como mas moderna... si la huvise huviera con luces de mapa.... seria la polla, el gran inconveniente de opel en las luces de cortesia es que el copi no puede encenderla sin el permiso del conductor es decir si la parienta quiere verte mejor te deve pedir permiso jejejejejejeejjeejejejejejejejejeej
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    yo puse en mi vectra esa k tiene para mapas y la pille de un 2000 16v pero solo me funciona la de cortesia,las dos laterales no van y ya no se k mirar pa k funcionen.
    es facil, necesitas enchufarle la linea "15" que es la de corriente bajo contacto. Si no la tienes, tendrás que subirla desde abajo...
    el plafon lleva 4 conectores... uno para masa continua (siempre), otro que es masa y se abre el circuito cuando las puertas se cierran y luego, un positivo continuo y un positivo bajo contacto
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Hay una de vectra B (oscurecida) con miramapas, yo la tengo, pero sin utilizar porque tengo la de Senator, que es con miramapas orientable y cortesia temporizada 10 segundos :P
