Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 53
Tema: Duda importante bomba freno
  1. #31
    03 Jul, 06
    Predeterminado Re: Duda importante bomba freno
    o llevan limitadores (a la entrada del puente trasero) o llevan compensador de frenada... pero llevar, todos llevan algo.... y deberías ponerle algo
    Te aseguro que nada de nada, me he pegado 2 horas mirando y remirando, y nada
    Locuras anonimas cz_gsi.
  2. #32
    03 Jul, 06
    Cita Iniciado por cz_gsi Ver mensaje
    Soy +++++, bueno si tenemos alguna quedada ya os enseñare la trapala que voy a hacer, se me ha ocurrido una que flipa, menos mal que dios invento el cerebro, y la opel los limitadores, cuando lo termine cuento todo lo que estoy haciendo para acoplar racores de 12 a 10, jajajajaja, si alguien tiene el mismo problema que yo con los racores que contacte con migo y le cuento a ver si le saco de dudas, jajajajaja.
    Estoy looooooooooooooccccccccccccccccoooooooooooooooooo
    Gracias por todo y un saludo.
  3. #33
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    ten kuidao k son lso frenos tuyos!!!!!!!!!konfiamos en ti jiijjiij.
  4. #34
    03 Jul, 06
    Bueno señores, ya tengo la solucion, he ido a una empresa llamada el "laboratorio del freno" y les he comprado 2 adaptadores de racord de 12 a 10 (me ha costado encontrar, pero...) van co sus dos arandelicas de cobre (por 7€ no cambio tuberias) y se me quedan gemial, solo me quedaba eso para cambiar el puente trasero.
    Que os parece?
  5. #35
    03 Jul, 06
    Bueno ya tengo montado el puente, se nota la diferencia una pasada, entre muelles nuevos omp (tenia uno partido de serie), puente 24mm mas ancho, discos atras, bomba 22mm, cambio de tacos estabilizadora delantera, se nota una pasada (lo siguiente rotulas y muelles delanteros).
    pero... he tenido que poner los limitadores viejos, ya que los muelles de los nuevos no me entraban, la cosa es que tengo ahora unos de 3/40 y mi duda es, al ser los de tambor deberian frenar mas, no? pues esque yo noto que frena mas el culo, pero no un reparto de 25% atras y 75% alante que seria lo ideal,
    que necesito muelle mas blando o mas duro? la referencia del limitador seria 3/20?
    que os parece la idea de cojer 2 discos traseros viejos y hacer unos separadores para delante? tendria repercusion en cojinetes o transmision o algo? si eso seria para compensar los 2 ejes un poco.
    Un saludo y gracias.
  6. #36
    03 Jul, 06
    A ver si aprendo a poner fotos y os las eneño
  7. #37
    con esos limitadores mandara el doble de presion a los discos traseros,ahora en invierno para mi gusto es demasiado y te puedes llevar algun susto.....los suyos son los 3/20 y supongo que el muelle sera mas duro
    los separadores si quieres ponerlos supongo que tendras que ponerle tornillos mas largos para que tengan rosca suficiente para llegar a roscar bien. si lo haces con la pared del disco tendras separadores de 6mmm, que tampoco es mucho asique mucho no forzaras
  8. #38
    03 Jul, 06
    pues yo no noto que frenen en exceso los de atras, si mas que los tambores, asi que si me dices eso lo limpio bien el circuito haciendole un vacio, le meto otra vez liquido de frenos y asi se queda, las ruedas no se llegan a bloquear asi, lo he probado en graba y se quedan bien.
    Pues lo de los separadores estara bien hacerlo. Que coche tiene unos tornillos mas largos que me valgan? asi se quedara 12mm mas ancho alante y 24 atras, se notara menos.
  9. #39
    pues en apoyo si te ves obligado a tocar el freno con el taraje normal ya tiende a dar coletazos con esos limitadores no se yo....en mojao igual la armas...
    normalmente los separadores vienen con sus tornillos especificos, pero si te los haces tu tendras que conseguirlos por otro lado. que lleven de serie mas largos no tengo ni idea, supongo que seran todos parecidos. pidelos en alguna tienda
  10. #40
    03 Jul, 06
    seguire probando, y si no se, a lo mejor es que el circuito esta muy guarro todavia, lo seguire limpiando y como sea he de hacer que frene con huevos, de todas maneras el astra al que se lo quite no llevava abs ni limitadores, podria ser una bomba limitada de alguna manera?
