Resultados 11 al 20 de 23
Tema: ¿Se puede anular la sonda lambda?
    Predeterminado Re: ¿Se puede anular la sonda lambda?
    podrias decirme que conector seria de poner a masa, voy a tener un 16V en casa y me interesa la idea de anularla.
    Gracias
    un 16v de qué? kadett? astra? vectra?
    Pos asi de memoria y porrazo... me harian falta los eskemas electricos, ya q en el EPC si dices q kieres ver el conector de la centralita incluso en la de los kadett's sale con factor corrector lambda no se xq
    03 Jul, 06
    Es un 16V y estaria genial saber como anularla, porque se que a dado problemas.
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Amos a ver... el pin que va a la Lambda es el número 28 de la ECU. Si lo conectas a masa es posible que se olvide de ella, pero no estoy seguro de esto último. No vayas a freír la centralita por mi culpa. Lo que es seguro es lo primero que te dije.
    Ahora no tengo tiempo, luego miro los esquemas de nuevo.
    Saludetes.
    03 Jul, 06
    Saludetes.
    antes saco unas croketillas y aprobechamos, jajajaja
    esperemos a otro experto.
    Gracias de todos modos
    Jajaja, enga esas "concretas" xDDDD
    A lo que me refiero es a que intentes soltar el pin, a ver si se queja.
    Es que en los esquemas hay patillas que no indican procedencia, y es posible que sea una de ellas la que se ha de poner a masa. Porque realmente no tiene función dentro del esquema.
    Saludetes.
    03 Jul, 06
    Saludetes.
    Y si pongo una resistencia de 470ohm evitaria corto y se supone que haria algo, no?
    Hombre, con una resistencia evitas sustos. Pero limitas la tensión interna que generaría poner ese pin de la ECU a masa. Si por ejemplo necesita 12V para interpretar algo, y tú con la resistenccia le "quitas" 4V por decir algo, pues ya no es válido.
    Pero vamos, que no doy un duro porque sea ese pin 28. A ese se supone que llegan tensiones entre 0,1V y 1V. Creo que no tiene mucho sentido meterle una masa.
    A ver si encontramos el dichoso pin con seguridad.
    Saludetes.
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    para anularla la forma que me suena a mi era, ponerle una pila de 2v en el lugar de las conexiones a la lambda y la ECU interpreta que tiene que enriquecer por lo que el coche inyectara mas todo el rato, si lo ponemos a masa el coche inyectara menos todo el rato,
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    quieres decir, ponga el valor que ponga funcionara, solo que al ir a itv habra que ajustarlo, no?¿
    pero lo que me interesa es eliminarla del pin y regular del caudal, como uno que fuera sin catalizar
    pero tu kadett es catalizado?
  1. Sonda Lambda Astra 8v, de qué marca?
    Por MrZoGs en el foro Mecánica
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 30-11-05, 22:55
  2. Rayo al canto: Sonda Lambda
    Por Tiefer en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 23-10-04, 15:14
  3. Sonda Lambda Mezcla muy pobre
    Por indigena en el foro Mecánica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 13-07-04, 12:42
  4. LIMPIAR SONDA LAMBDA
    Por ISRAELO en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 02-06-04, 22:35
  5. Prueba de la sonda lambda
    Por Isak en el foro Mecánica
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 23-09-03, 01:15
