Resultados 11 al 20 de 35
Tema: montar ordenador astra en kadett
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Predeterminado Re: montar ordenador astra en kadett
    hola buenas,a mi tambien me interesaría,ayúdanos,saludos.
    21 Oct, 06
    kadet
    cuando yo queria hacer eso( lo deje, por esceso de cables, y miedo) mi idea era colocarlo encima del radio caset,quitar la calefaccion central y el reloj y ponerlo ahi.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    estuve pensando ponerlo ahi pero no auiero anular nada, el sitio es en el check control, me veo quitando el salpicadero para cotra el tubo que estorba
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    no me doy kuenta komo va ahora el hueco ese pero si es de plastiko el tubo, kalentandolo kon una pistola igual puedes deformarlo un poko. Pero me parece k es el propio salpikadero k pasa el aire por dentro de el no?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    no se , es el conducto que va a las toberas del cristal, pero ahora que lo dices no se si sera parte del sapicadero o va aparte. Yo habia pensado cortarlo y apañarlo con fibra, pero eso de la pistola no es mala idea
    03 Jul, 06
    Estaba leyendo el post porque busco información.
    Tengo un ordenador de un vectra A con 26 pines y lo quiero montar en mi kadett, de cuanto es el conector que se supone que llevo? no lo he visto nunca puede porque no lo he buscado mucho, pero me vale?
    Porque el conector del check control no sera, no?
    Locuras anonimas cz_gsi.
    No se si os servirá de ayuda, pero os comento una cosa.
    En el Kadett iba a montar no el ordenador del astra pero si la pantalla que lleva fecha, reloj y temperatura externa, que tiene el mismo diámetro exterior (pero no se si el mismo fondo.
    Aunque no lo he terminado, me fijé en la consola de la parte de abajo, la que está "hundida" hacia dentro y ligeramente hacia abajo y que sale haciendo palanca arriba.
    Cogí una guantera como esa y recortando la parte de arriba encajé la pantalla porque (si la memoria no me falla) da de ancho en ese hueco.
    Creo que en las fotos de los trastos que puse el otro día se veía esa guantera am++++da, a ver si doy con ella.
    Ya se que está demasiado baja, pero su instalación sería bastante más fácil que abrir la parte del check control.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    ahi es donde digo yo uzi justo en frente de la palanca de cambios , pero se veria muy poco y he estado midiendo el hueco y entraria muy muy justito
    03 Jul, 06
    ey bufarron, de que astra hablamos? porque haber si me quito este ordenador del vectra cd, y asi busco uno como el tuyo, seguro que consigo algo, y otra cosa se saca del check control, entonces el viejo se inutiliza, no? cuanto te costo? que medidas te da?, perdona tanta pregunta pero voy herido por un aparato de estos
    Gracias, un saludo
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pues de una astra f gsi , no se si habra algun modelo mas que lo monte , creo que el tigra y el corsa gsi pero esto no te lo puedo confirmar. Tu check control lo puedes anular pasandolo todo al ordenador del astra , las medidas no las he comprobado bien pero en comparacion con un astra que tiene mi colega son similares.
    Para el cambio necesitas los dos conectores x19 y x20 que lleva el astra , el ordenador , el mando del limpia que lleva los botones para manejarlo (depaso cambia el de los intermitentes) , el esquema de conexiones y un poco de paciencia para ir cotrando y empalmando cables,
