Resultados 1 al 10 de 11
Tema: bomba del agua
    09 May, 06
    astra gsi
    Cool bomba del agua
    hola buenas yo queria saber a ver si habia alguien x aqui que me dijese si lo sabe el porque se mete tanta mierda en la bomba del agua. que lo miras y se ve el anticongelante en la parte de arriba y to la mierda en la parte de abajo
    Predeterminado Re: bomba del agua
    que llevas una bomba del agua transparente???
    05 Aug, 03
    S3
    El chico duda de otra cooosa kike!
    Seguro qe te refieres al vaso de expansion.
    El caso es que es bastante normal que con los años acumulen porquería... Sólo tienes que mirar que el anticongelante no tenga un color feo. Por lo demás la botella puede estar sucia pero no significa nada (mientras el anticongelante no esté de un color feo...)
    Para limpiarlo, pues lo puedes desmontar y con gravilla, y amoníaco con agua caliente y sacudiendo, pues puedes ir sacando... aunque dudo que te quede limpio del todo...
    Cita Iniciado por Juanjo Ver mensaje
    ya contaba con ello jijijiji
    08 Feb, 06
    Astra GT 1.4i
    si el vaso de expansion tiene tanto tiempo como el coche...... yo lo cambiaria directamente por uno nuevo.
    saludetes
    OPEL ASTRA GT 1.4i ( C14SE )
    BLANCO INMACULADO
    09 May, 06
    astra gsi
    tan viejo no esta el motor esta impecable y va como la seda jajajaja, y si perdon x la confusion era efectivamente el vaso de expansion,jejeje un error lo tiene cualquiera.
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    el anticongelante debe de cambiarse cada dos inviernos por lo que no deberia ensuciarse tanto el vaso de expansion, cuanto hace que no cambias el anticongelante??
    09 May, 06
    astra gsi
    pos si te digo la verdad desde el verano, es que no se porque se pone asi es que esta toda la base completamente sucia
    08 Feb, 06
    Astra GT 1.4i
    Cuando dices sucia la base, que es sucia...oxido????
    Que anticongelante usas???
    BLANCO INMACULADO
    09 May, 06
    astra gsi
    jejejejjejeje pos si te digo la verdad ahora mismo no tengo ni idea mañana lo miro y te digo
