Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 345
Resultados 41 al 48 de 48
Tema: ha hecho PUM, cla cla cla :(
  1. #41
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: ha hecho PUM, cla cla cla :(
    Cita Iniciado por MKB Ver mensaje
    oye que pasa si vas muy alto de aceite? que le puede pasar al motor?
    Circular con excesivaa cantidad de aceite... depende en que coche, pero bueno no es nunca...
    De normal los retenes comienzan a dejar de hacer su función (retener el aceite) y comenzamos con las fugas de aceite a discrección... y eeso no se soluciona ni con las compresas esas que anuncia la Concha Velasco (ya sabeis eso de las pequeñas pérdidas)...
    Si hay más aceite además de los retenes, el exceso de presión se cuela hacia arriba y entra y rezuma, colándose por la cámara de combustión, por tanto se forma más carbonilla en la cámara de combustión...
    En motores turboalimentados (sobre todo Diesel y los XUD9TE de la PSA son especialente susceptibles a esto) , el exceso de aceite, puede llegar a atorar la válvula de descarga del tubo (tb llamada wastegate, válvula que reduce la presión de soplado del turbo en caso de sobrepresión), si esta válvula se atora el motor se va ATPC en cosa de minutos...
    Vamos que el aceite entre máximo y mínimo, entre 3/4 del máx y 1/4 del min y así vamos en un margen de seguridad decente.
    S2
    El nene bebe SP 98.
  2. #42
    Yo siempre lo lelvo a la mitad un poco mpor encima, pero nunca al minimo ni nunca maximo tampoco
  3. #43
    29 Jun, 04
    Pues eso, tio entre 3/4 del máx y 1/4 del min...
    S2
    El nene bebe SP 98.
  4. #44
    17 Nov, 05
    Kadet
    Es todo los sintomas de un clac clac de ir en 3 cilindros, ami me pasaba tb cada 3 meses, k fundia un juego de bujias pero ya estaba acostumbrados, parecia un tractor!!
    POLITICOS LADRONES
    Salvemos la naturaleza k es lo unico k nos keda.
    Ya llegara el momento del mandarme un wrangler o algo parecido
  5. #45
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    esque no iva a 3, sino a 2..... brutal.....
  6. #46
    17 Dec, 06
    corsa
    puffffffff kuasi seguro que s una biela por que se funden los casquillos cagando lechesssssss!!!!!!!!!!!!!
    te aconsejo cambiar de motor por que rectificarlo t va a costar un huevo!!!
  7. #47
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    Las Tena Lady queridas amigas... XD Mama, quiero ser artista!
  8. #48
    29 Jun, 04
    Je, je, je, je...que joio el roncete, pues te digo que las fugas esas no las quita ni las Tena Lady... vamos que como te descuides, confunden el carter de tu coche con un componente de los Village People...
    Asi que nada... el aceite en su sitio, a su nivel... que si se va perdiendo... luego te pueden decir que eres amigo de Krispin Klander...
    S2
    El nene bebe SP 98.
