Resultados 1 al 10 de 18
Tema: FLUJOMETRO (fluidometro) caudalimetro...
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    Predeterminado FLUJOMETRO (fluidometro) caudalimetro...
    Resulata que he mirado la referecnia en la tarifa de Opel y en mi caso la pieza en cuestion la llaman ellos FLUJOMETRO pero bueno para entendernos fluidometro o caudalimetro aunque luego tengan diferentes componentes.
    Este flujometro correspondiente a mi Corsa A 1.6 GSi E16SE 8V es del tipo ese de compuerta y que tiene en la entrada una especie de pequeña resistencia en la parte superior que se supone es la que mide el caudal de aire (a diferencia de otros caudalimetros o como se llamen que llevan el hilo de platino ese que es hipermegafinisimo mas que un pelo).
    La pregunta es la siguiente ¿sabeis como se puede limpiar dicha resistencia que os he nombrado anteriormente? DIgo esto porque parece que con cuidado se pueda limpiar...(vamos en el caso del hilo de platino directamente no hay cuidado que valga para limpiarlo). ¿alguien lo ha hecho en el suyo de su 8V?
    Gracias por vuestro tiempo.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: FLUJOMETRO (fluidometro) caudalimetro...
    Caudalimetro, yo lo he limpiado y lo mejor es un limpiacontactos de residuo "0", no noté nada especial al limpiarla, supongo que estaria bastante decente y fue por eso.
    De 3 en 1 nada de nada que termina atrapando la mierdecilla que pueda entrar por el filtro (por si se te ocurria hacerlo).
    13 Jul, 06
    ¿nadie tiene alguna fotillo del modelo en concreto que os comento?
    13 Jul, 06
    Creo que eso de Flujometro no ha sonado muy bien verdad? algo para medir el flujo suena a revista femenina...
    07 Mar, 06
    Valencia
    es esto klo que tu dices:
Nombre: Cauda1.jpg
Visitas: 15
Tamaño: 99.5 KB
ID: 11941   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cauda6.jpg
Visitas: 220
Tamaño: 75.5 KB
    07 Mar, 06
    Valencia
    lo unico raro que he visto yo,es que tengo 3 y dos de ellos llevan un bujerito.
    a ver si lo ves en la foto...:ese bujero no se pa que vale,pero lo he probado y va igual de bien con los 3.
    13 Jul, 06
    Exacto a eso me referia ,en la primera foto se puede apreciar justo por encima del tornilllo de arriba una piezecilla en forma de U como con una bolita dentro pues esa debe ser la encargada de medir el flujo en cuestion,y al fondo se aprecia la trampilla que lleva dos tornillos que se abre mas o menos para dejar pasar el caudal de aire...¿es asi no?...Bueno alguien ha limpiado esa pieza en U que antes comentaba? suele estar un poco ennegrecida.Gracias por las fotos.
    13 Jul, 06
    Pues no se a lo que te refieres exactamente con los 3 y el bujerito...a ver si lo podemos aclarar...un saludo.
    07 Mar, 06
    Valencia
    lo que quiero decir es que tengo 3 caudalimetros y lo del bujero en la compuerta es este.:
    la primera foto a parte de los 2 tornillos lleva un bujero y la segunda solo lleva los 2 tornillos.:
Nombre: Cauda1.jpg
Visitas: 155
Tamaño: 31.1 KB
ID: 11953   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cauda2.jpg
Visitas: 7
Tamaño: 105.2 KB
    17 Mar, 05
    ascona c
    No viene al caso, pero, ¿cuánto cuesta uno de estos nuevo?, ¿de desgüace?
    OLD OPELS NEVER DIE
