Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Mi pelotilla ha echo PUFFFF??
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Predeterminado Mi pelotilla ha echo PUFFFF??
    Bfffffffffffffff
    Que rallazo llevo encima!!!
    La ultima vez que cojí el coche fue ayer por la noche, y todo estaba en orden.
    Hoy me lo ha pedido mi hermana, y al volver me dice que el coche no va bien, que que le pasa.
    Yo así he ido al coche lo arranco y casi me da algo....
    El coche va torpe, a tirones, el ralentí se mueve, el catalizador está calentíiiisimo, el tubo echa un ruido super grave...
    Voy al taller de ruedas y esapes donde voy siempre, pensando que seria algo del catalizador o del tubo y me dice nada mas oirlo que lo lleve al taller, que eso es del motor. Que podria ser algo de la inyeccion o así, que lo conectaramos a la maquina...
    He llamado a mi tio que es mecanico y me ha dicho que nada de maquinas, que lo más probable es que sean las bujías o el cable de las bujías, pero claro él no ha visto el coche, solo me lo ha dicho descifrando lo que yo le contaba y responiendo lo que él me preguntaba... dice que igual va a dos o tres cilindros solamente...
    Si es eso ok, pero como sea algo "grave" no sé si lo podré arreglar...
    El problema es que el tiene un taller con mi otro tio, pero está en Terrassa y yo soy de Girona, así que me ha dicho que lo lleve a un taller de un amigo suyo (que estará a unos 10kms) pero me da miedo usar el coche a medias.
    En fin, además no tengo llave de bujías...
    Nada, ahora el coche está parado, mañana será otro dia y veré que hago U_U
    Alguna sugerencia?
    Afu...
    07 Mar, 06
    Valencia
    Predeterminado Re: Mi pelotilla ha echo PUFFFF??
    tranquilo que veras que no es nada.
    si no tienes llave de bujias eso no lo puedes ver,pero si puedes ver si los cables tiran chispa.
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Como?
    Gracias.
    07 Mar, 06
    Valencia
    si estas solo,arranca el coche,quitas un cable,si hace movidas lo pones otra vez,luego el otro y lo mismo,asi los 4.
    al hacer eso,vas descartando y el cable que quites que no le provoque "tos " al coche sera el sospechoso,sera o ese cable o su bujia,pero si dices que esta el ralenti metido en el ajo,no sera de cables.
    19 Nov, 05
    Jaen
    No se si me equivoco, pero para comprobarlo, con el motor en marcha, desenchufas uno a uno (solo uno a la vez) y creo que ´no separándolo mucho de la bujía debes oir el ruido de la chispa al saltar del cable a la bujía. Espero que te sea de ayuda
    13 Jul, 06
    astra
    cuando me cambiaron las bujias, al ppio no arrancaba el coche y el mecanico comprobo que llegaba corriente a las bujias poniendo un destornillador en el cable de la bujia, si recibia descargas electricas es q no era ese el caso.
    despues de un par de intentos todo ok
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Si el ralenti hace movidas raras, yo casi descartaria los cables y las bujias.
    Proximamente... OVERFIBER
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Cita Iniciado por koupe Ver mensaje
    Porque?
    Si supuestamente el coche va a 3 cilindros no es normal que el ralenti vaya raro?
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    cables, bujías y distri. Yo sería lo primero que miraría, Alka. Los has cambiado alguna vez?
    Si tienes el coche en garage, y es zona oscura, arranca y observa; yo cuando tenía los cables mal el coche no iba tan fino como ahora, y a oscuras se veían hasta chispas...
    Y no te a+++++++ tan rápido que los opel son duros, y cuando se cascan son fáciles de arreglar.
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Cita Iniciado por VectraSound Ver mensaje
    Hola,
    Que yo sepa no, pero el coche al ser de segunda mano...
    Me acojono rapido, lo sé, pero sea algo realmente "grave" nose si lo podré reparar...
