Página 31 de 51 PrimerPrimer ... 21293031323341 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 301 al 310 de 507
Tema: Restaurar un C20XE...
  1. #301
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: Restaurar un C20XE...
    joder tio , que has metido el motor con una prensa , que justito va eso si es espacio aprovechado
  2. #302
    Lo siento aun no sake foto de la direccion, encima estoy de okupa por las casas viendo tu evolucion. Jajajajajaja.
    Sobre lo de q se vaya a la izq alinealo como vas a hacer y cuentanos, y bueno los frenos purgando lo mas facil es q se vaya ese efecto, pruga las 4 ruedas eso si.
    Sobre la direccion no t preocupes por no llevar likido, puesto q como dicen joderas la bomba pero como no la tienes puesta.
  3. #303
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Buenas de nuevo,
    Al final no purgue aun los frenos, kizas lo haga esta tarde a ver que pasa... sino esperaré a mañana en el taller ke puedo hacerlo con mayor trankilidad.
    La direccion si decis que no pasa nada... pues mal mal me kedo trankilo... a ver si consigo montar la bomba de D/A y empiezo a disfrutarla...
  4. #304
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Bueno, esta tarde he ido acabando cosillas y montado la carroceria... por supuesto a seguido un test en la carretera... no va nada mal
    He tenido un problemilla con un manguito que ha empezado a tirar agua pero lo he solucionado...
    Otro problema que tengo es que la luz de marcha atras no se me enciende cuando la engrano... el sensor es el ke esta al lado/debajo del brazo del embrague no? Puedes que este roto o algo? Si le doy corriente, teoricamente se deveria encender la marcha atras no?
  5. #305
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    si pones un kable en el konector puenteandolo deberia de encender. Has de mirar si esta bien enchufado o muevelo k a mi me dio bastante rpo el kulito y despues de kitar el interruptor 1000 veces y mirar bombillas y todo resulto ser el konector k hacia mal kontacto
  6. #306
    05 Aug, 03
    S3
    Aunque chuflas no miente () cuidado porque puede ser el mismo interruptor, a mí ya me ha dado por saco dos veces... Y no lo cambies por un ode desguace, compralo nuevo (en csao de que sea el interruptor...)
    Muy espatarrado te ha quedado, jeje!! no se si será el peso o que está ultra-bajado. Me encanta la pinta del carter, o es nuevo o estaba perfecto y lo has limpiado a conciencia...
    Buen trabajo. Que lo disfrutes.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
  7. #307
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Bueno... pues mañana miraremos las cositas que faltan y el interruptor de la marcha atras... a ver que demonios le pasa (igual es que tiene algo de pintura...)
    El motor esta asi de limpio porque me tire un mes quitandole la grasa y despues una semana pintandolo bien jejeje.
    El coche esta asi "espatarrao" porque antes del swap estaba bajado 8cms... ahora calculo ke con el peso 1 mas o incluso algo mas... ha cedido, habra que subirlo a su altura de "serie"
  8. #308
    08 Jan, 06
    Frontera
    Casi que deberías subirlo o adaptar un cubrecarter de 4x4 y solucionado.
    Ptrufero.
    Frontera Limted 2.2 DTI
  9. #309
    La direcion no t preocupes no, trankilo yo fui en el vectra 16V sin direccion cosa de 5 meses. Sin correa ni nada.
    Pon contacto y con la simple ayuda de un clip puentea el conector de la MA a ver si rula
  10. #310
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    que buena pinta macho. la barra de trapecios esa a ojo no debe ir a más de 10 cm no?
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-01-08, 13:44
  2. Bujias para C20XE y X20XEV, pregunta para expertos
    Por Polarweiss en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-03-05, 20:35
  3. Consumo de gasolina en Astra C20XE
    Por Polarweiss en el foro AsTRa
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 07-11-04, 14:37
  4. Kadett GSI 16v c20xe Vs. ZX 16v II......
    Por Vauxhall en el foro General
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-10-03, 20:38
