Resultados 11 al 20 de 31
Tema: ¿No marcan la temperatura?
    Predeterminado Re: ¿No marcan la temperatura?
    Eso de q se apaguen las lucecitas rojas del corte me suena de q lo motnaron los M· los primeros me parece.
    Pero sobre eso de q se pare el motor asi como asi q cosa mas rara no? Mas nada digo xq si t koje en una sitaucion comprometida... q hacemos?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    eso pienso yo pero creo que era un leon el chaval le cambio el aceite y no le echo suficiente y el coche no arrancaba, fue poner el aceite en su nivel y arranco perfecto
    Cita Iniciado por K_V6
    Sí, lo montan al menos los M3 e36. La zona roja funciona con bombillas independientes y cuando el coche está frío esa zona baja casi hasta medio régimen. Luego a medida que va calentando el coche se van apagando las bombillas.
    Saludetes.
    08 Aug, 03
    vectra gt
    os imaginais tener un m3 y que se te vayan apagando las luces???
    ****Rock ´n Roll makes me sexy*****
    13 Apr, 06
    os imaginais ir en una vivaro conduciendo a cabarceno y subiendo salta caballo en 5ª se pare por que se ha calemtado ( o eso dicen en la opel de pamplona) el caso es que la aguja no llego a lo rojo ni de casualidad y nos paso adelantando y de repente se queda sin fuerza ( se enciende la luz de stop) y separa en el lado derecho y ya no arranca tiene cohones e? pues eso segun me handicho tambien les ocurre a las primastar y alas trafic vaya adelantos ¿no?
    Está claro, todo forma parte de la conspiración para que los coches de ahora duren menos y tengamos que comprarnos más coches y antes.
    Obsolescencia programada lo llama.... no me fastidies, hijolagran++++da digo yo.
    Orlys realmente es afurgoneta y la primastar son trafic, son de renault completamente excepto los logos de fuera. JEjejejeje, es normal q hagan cosas parecidas.
    A eso me referia yo con lo de antes, q t puedes kedar tirado en momentos muy comprometidos. Y si pasa en saltacaballos bueno, una pitada del detras como muxo y vale. Pero y si t pasa en carretera con uno q viene de frente?
    Cicli, seran en los e46 no? O los e36 ya llevaban esas modernidades?
    05 Aug, 03
    S3
    Los BMW M Power a partir de una serie empezaron a montar ese sistema Diego, y según la Ta. que tenías iba subiendo el límite y en el cuenta RPM te salía con lucecitas.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Nono, en un e36. En un e46 nunca monté.
    Saludetes.
    25 May, 05
    Leon
    Supongo q no marcara temperatura xq se entiende q al ser un coche nuevo va todo perfectamente. La verdad es q los leon q si lo traen se clava la aguja a 90º y de ahi no se mueve, da igual q sea verano, q invierno, q estes en un atasco... es algo imcreible.
    Salu2
    Kadett 2.0SEH
