Página 25 de 51 PrimerPrimer ... 15232425262735 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 241 al 250 de 507
Tema: Restaurar un C20XE...
  1. #241
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: Restaurar un C20XE...
    Aver Cuando Vemos El Coche Acabado Y Bufando Por Alguna Kdd
  2. #242
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Bueno, os pongo un post ke he puesto en migweb.co.uk (por eso estan en ingles )
    La parte de la ECU con los conectores inmediatos tras el firewall
    Ampliacion del firewall, del rele (relay) me sobra un cable que es negro y no se si tengo ke conectarlo o no... cuando lo alimento (al cable negro) con + el rele actua. Sabeis si tengo ke conectar los otros cables o para ke son?
    El final del cableado, con un conector ke no se para que es...
    El amplificador del distribuidor, con un faston ke no si hay ke usar o ke...
  3. #243
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Bueno, os pongo otra remesa... para que veais mis lios de cabeza
    Foto 1
    La bobina, el faston deberia estar libre segun me dicen, pero el cable ese que es verda, e
    s del cuentarpm? donde va? si esta al final del cableado
    Foto 2
    El tubo viene del cilindro de freno, en la foto las preguntitas... donde va ese tubo? que tuvo va al otro......
    Foto 3
    Estos cables que son? Estaban conectados en el cableado del anterior motor y los tube que cortar porque van a la caja esa de fusibles... hay ke conectarlos?
    Foto 4
    Un cable negro al final que debe ser muy importante... casualmente al lado habia un conector ke sale tambien del firewall al lado del cilindro de freno y lo conecte... sabeis si esto esta bien?
    Foto 5
    El rele de inyeccion, tenia el cableado cortado y coji el trozo ke faltaba de otro coche, el cable negro no se que hacer con el y si le doy positivo el rele actua... los otros cables ke hay, tampoco se que hacer con ellos!
    Foto 6
    El cableado donde la ECU, hay 4 cables (no 3) libres ke se ven mas abajo... uno rojo ke no se donde ++++ va... y el otro conector ese ke no se si hay ke conectar algo o no...
    Foto 7
    La ampliacion de los cables de antes... son importantes?
    Bueno, ahi veis como anda el tema... es la parte que mas dudas crea... en fin, poco a poco
    GRACIAS POR LA AYUDA
  4. #244
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Valla lio k tienes,lo mejor es k le digas a algun colega k tenga un c20xe y lo pongais al lado y mires cable por cable,xk como te dejes uno y luego empiece a fallar a ver de dnd es
    THE CROW
  5. #245
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    El tema es ke no tengo a nadie jejejeje, por eso tengo ke recurrir a foros y demas
    Es lio pero no tanto jejeje
  6. #246
    Marc (Kadettls16) está montando un c20xe en un culón, quizá os podíais echar un cable mutuamente.
  7. #247
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Pues si UZIELGAL, pues si...
  8. #248
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Bueno... despues de sanear lo que estaba mal... los de MigWeb saben lo que se hacen... son la ++++ polla centolla!!!
    Esto es lo que sucede...
    http://www.youtube.com/watch?v=do7x70YrQdM
    Ya
  9. #249
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Como bufa macho!!!! Haber si lo terminas y lo podemos sentir en directo. saludos tio
    Marcos
  10. #250
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Bueno, alguien sabe como se hecha el aceite a la caja de cambios? Por que tornillo/agujero?? El nivel hasta donde es? (Si, la caja esta todavia sin aceite jeje)
    Y bueno, luego kedan cosas por pulir pero poco a poco...
    http://www.youtube.com/watch?v=ESJCfG2pQPg
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-01-08, 14:44
  2. Bujias para C20XE y X20XEV, pregunta para expertos
    Por Polarweiss en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-03-05, 21:35
  3. Consumo de gasolina en Astra C20XE
    Por Polarweiss en el foro AsTRa
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 07-11-04, 15:37
  4. Kadett GSI 16v c20xe Vs. ZX 16v II......
    Por Vauxhall en el foro General
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-10-03, 21:38
