Página 23 de 51 PrimerPrimer ... 13212223242533 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 221 al 230 de 507
Tema: Restaurar un C20XE...
  1. #221
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: Restaurar un C20XE...
    sobre lo que has dicho de los tubos d ela direccion asistida, te puedo decir con toda la tranquilidad, que los puedes serrar, y soldar (quitales la rebaba que quede por dentro) porque a mi se me jodió, y en el taller, no tenía el de mi modelo, sacó uno de no sé dónde (el tio tiene piezas para astra a tuti, a tenido ya mas de 10.----.....) corto, soldó(una soldadura de hilo, que no me acuerdo ahora como se llaman, pero son conocidas así, como soldar con hilo) y quedo de ++++ madre
    lo montamos y a funcionar!!!!!!!
  2. #222
    Eso es, no tienes de todas maneras un sitio por ahi q se dedike a hacer latiguillos encaskillados y demas. Les lelvas las bocas de muestra y les dices, kiero un tubo con estas bocas de tanto de largo con esta y esta curva. Pero si hablamos de tubos metalicos con el sifuicnete grosor como pa soldar con hilo tb puede valer. Adelante
  3. #223
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    El radiador de aceite lo llevo con un par de abrazaderas y un tubo interno de union para acortarlo... si se puede hacer lo mismo con la direccion asistida de ++++ madre! jejeje
    Luego el tema electrico ese ke os comento a ver... eske parece ke no me entiendo ni yo.
    El motor debe recibir unas masas y unos positivos no? La que da el alternador y la ke recibira el motor de arranke.... no se si me explico...
    Se que algunos coches llevan una silga ke uno el chasis con el motor para ke este sea masa tambien...
    De mi anterior motor, en la bateria salian un cable positivo y otro negativo ke se ivan al bloke... creo ke al arranke y al alternador... o algo asi, no se si me explico...
    A ver si me hechais una mano, saludos!
  4. #224
    Pues de la bateria estamos de acuerdo q saldran dos gordos, uno a masa directamente, negativo, y otro positivo q ira directamente al motor de arranke imagino. Y del alternador hara masa el directamente imagino de ahi q el motor lelve un cable de masa al chasis y el otro ira al motor de arranke tb junto con el positivo y dsd ahi carga la bateria supongo.
    Todo esto habl ode memoria
  5. #225
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Oks K_V6, gracias... a ver si me hago con unos eskemas electricos y tal... preguntare en migweb a ver...
  6. #226
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    no se si sakaras algo en klaro pero te pongo unas fotos. El positivo de la inyeccion entra por un konector plano, va uno gordote de la bateria al puesta(el mas gordo de todos), la masa del motor no se el mio lleva una cinta metalika donde el kambio a una puntera. Las fotos la verdad k no te valdran para mucho.
Nombre: IMG_2386.JPG
Visitas: 24
Tamaño: 801.0 KB
ID: 7616   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2392.JPG
Visitas: 17
Tamaño: 762.7 KB
ID: 7617   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2929.JPG
Visitas: 20
Tamaño: 641.2 KB
  7. #227
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Claro ke me sirven Chuflas, eres un crack!
    A ver, en la primera distingo el cable rojo ese de 8mm, ke sale de la manguera ke va al arranke y demas no? ke acaba en un conector como dices "plano".
    En la segunda veo la cinta metalika esa... mirare a ver para ponerla yo porke no tenia esa ke yo sepa...
    En la tercera veo ke muestras el conector ese pero no se ke es... me parece el conector ke va de la manguera de inyeccion a la manguera del arranke y demas... coincidente con el de la primera foto no? el cable es de 4mm segun veo, de ahi toma energia la inyeccion y centralita no?
  8. #228
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    A ver si em akuerdo de mirarlo detenidamente komo va el tinglao y te kuento. Por k no pone suna foto delo k tienes tu? asi podemos hacernos una medio idea.
  9. #229
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Tambien tienes razon... jejeje a ver si le hago un par de fotos... aunke mañana me voy a la GTI International... jejeje
  10. #230
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Si no me akordaba de k tenia un motor de repuesto!!!
    En la primera foto el kable largo kon un konector sin nada es el del relé de la inyeccion y el otro k se sale fuera de la foto el borne positivo de la puesta en marcha. La inyeccion el positivo kreo k lo koje del terminal de la puesta en marcha o tal vez sea el positivo del alternador. No pude mirarlo kon mas detalle k tengo k ir a kurrar.
Nombre: IMG_2931.JPG
Visitas: 21
Tamaño: 918.6 KB
ID: 7619   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2932.JPG
Visitas: 15
Tamaño: 802.8 KB
ID: 7620   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2933.JPG
Visitas: 17
Tamaño: 996.5 KB
ID: 7621   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2934.JPG
Visitas: 13
Tamaño: 894.3 KB
ID: 7622   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2935.JPG
Visitas: 12
Tamaño: 583.8 KB
ID: 7623   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2936.JPG
Visitas: 15
Tamaño: 779.6 KB
ID: 7624   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2937.JPG
Visitas: 12
Tamaño: 701.3 KB
Nombre: IMG_2938.JPG
Visitas: 12
Tamaño: 628.4 KB
ID: 7626   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2939.JPG
Visitas: 13
Tamaño: 787.2 KB
  1. Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-01-08, 14:44
  2. Bujias para C20XE y X20XEV, pregunta para expertos
    Por Polarweiss en el foro Electricidad
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 24-03-05, 21:35
  3. Consumo de gasolina en Astra C20XE
    Por Polarweiss en el foro AsTRa
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 07-11-04, 15:37
  4. Kadett GSI 16v c20xe Vs. ZX 16v II......
    Por Vauxhall en el foro General
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21-10-03, 21:38
