Resultados 1 al 10 de 22
Tema: toda la Vida con el Selector Mal!!!
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Talking toda la Vida con el Selector Mal!!!
    Pues llevo toda la vida echando sin Plomo 95 y el selector de Octanaje en 98... Pufff 350.000 km y todos con 95 puffffff
    Los Kadett son una especie sin igual!!!!
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    Predeterminado Re: toda la Vida con el Selector Mal!!!
    Por cierto, donde está el selector?
    05 Feb, 06
    A dezaracing decirle k mejor eso k al reves. D esa manera el kotxe no abra rendido todo lo debido pero seguro k si ubieras etxado 98 kon la pastilla en 95 ubiera sido peor. Kreo k en su dia se komento k no era bueno pa el motor. Alguno k tenga mas idea k yo t dira el por k.
    Y a NorieN pos decirle k el selektor kae en el vano del motor. Si miramos el kotxe de frente enkontramos bateria a derecha. Pos seguimos para arriba y por esa zona esta.
    Te dejo una foto d un kadett (gracias uzi por prestarme la foto sin pedirtelo :-)) k lo lleva en el mismo sitio.
Nombre: 13.JPG
Visitas: 182
Tamaño: 56.8 KB
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    Gracias Aunque lo mio es un vectra, supongo que será mas o menos igual.
    Cita Iniciado por eusko_astra
    Al revés, al revés. Lo ha llevado en la posición "perjudicial" todos esos km. Le está diciendo al motor que va con Champagne y luego le está echando Cazalla xDDDDDDDDDD
    Saludetes.
    29 Jun, 04
    Cuidado, lo que puede hacer que el motor pique es por llevar el selector en 98 y echarle 95, ahí tenemos riego de picado de bielas y badabum al motor.
    Si llevas el selector en 95 y le echas 98 no pasa nada, sólo que no aprovechas el potencial de la 98, pero qal motor no le pasa nada.
    Cuanto mayor es el octanaje, la gasolina se deja comprimir más antes de explotar (mayor poder antidetonante) y además explota más limpiamente, dejando menos carbonilla en la cámara de combustión, como tiene mayor poder antidetonante, da más rendimiento que otra con menor octanaje, de hecho con 98 el coche debería gastar menos que con 95...
    Lo del conector de octanaje de nuestros motores es una resistencia que adelanta o atrasa el encendido lo justo para que el punto de encendido se ajuste al momento en que la gasolina que le estemos echando al motor combustione, es decir con la ficha en 95, el punto está algo más atrasado que con la ficha en 98, que permite, que la gasolina se comprima algo más antes de combustionar.
    La regulación del encendido se hace girando el distribuidor, en nuestros coches no hace falta hacerla nunca, a no ser que se nos rompa el encendido, para lo que recomiendo encarecidamente que en ese caso, antes de quitar el encendido roto, marqueis la posición del encendido con respecto a la culata, os evitará un paso por taller para hacer puesta a punto con pistola estoboscópica.
    El tema de la pastilla, es como girar el encendido para adelantarlo o atrasarlo, pero con la pastilla nos aseguramos que lo que adelantamos o atrasamos el encendido, es exactamente lo que el coche necesita para digerir el caldo correctamente, vamos que girar el encendido, nunca, no hace falta, es una de la virtudes de nuestros chiquitines.
    Resumiendo.
    -Selector en 98 y le echamos caldo de 95... potencial badabum... motor puede ir a ATPC.
    -Selector en 95 y le echamos caldo de 98... no aprovechamos las posibilidades de la 98, al motor no debería pasrle nada...
    Espero habelo aclarado un poco.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    05 Feb, 06
    eso es, k a esas d la mañana recien levantado, la kabeza komo un bombo d estudiar y no dormir apenas pos las ideas se m an cruzado, y e puesto justo lo kontrario d lo pensaba. Kosas d leer dormido y responder dormido.
    Siento aberme ekibokado, pero ya tenemos a algun forero k kolabora y lo korregi.
    Perdon y gracias.
    Eso es, selektor en 98 y etxarle 95 es perjudicial. O eso se a komentado muxas veces.
    PD: por lo menos e acertado a poner la foto d donde esta kolokado
    17 Apr, 06
    A mi me paso lo mismo, solo q fue cosa de año y medio mas o menos el tiempo q lo lleve mal. hace un tiempo q lo corregi y el motor va igual de bien.
    por cierto hay un post en el que colge un par de fotos en las q se ve bien el selector, el titulo del post era: "selector de encendido" o algo asi
    01 Nov, 03
    en el astra he visto algo parecido .Una pastilla marron que por una cara pone A y en otra B.K corresponde a cada cara??
    17 Apr, 06
    en el astra no se, habria q mirar el manual. en el kadett vienen los numeros 95, y 98
