Re: Restaurar un C20XE...
Pichín, si tienes el conector ROJO, has de tener pegado el conector de la válvula del relentí.
Pensar que todos los conectores del coche van a la centralita por el mismo ramal, así que hay de estar ahí todo:
Hall
Cigueñal
Relentí
Picado
Acelerador
Temperatura Agua
Cuadro
Bobina
Tutto está ahí!
xDDD
Originally Posted by
chuflas
el optro extremo de la manguera depsues de pasar por encima de los inyectores....parte pa al konector plano k te dije en forocepos. parte la sensor de rpm del arbol de levas y otra manguera k va al konector redondo, al relé de la inyeccion y parte a la bobina. Kilm3r tenia razon y el copnector de la valvula delralentí va en la instalacion del vano del motor no en la del motor en sí.
