Resultados 21 al 27 de 27
Tema: Que compresión tiene que dar un kadett gsi 16v ??
  1. #21
    22 Jan, 05
    Predeterminado Re: Que compresión tiene que dar un kadett gsi 16v ??
    Yo hablaba de la presión en bares de cada cilindro, creeis que está bien?
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    http://www.rbracing-rsr.com/comprAdvHD.htm
    no tengo muy claro aun si el arbol de serie XE cierra a 55 o a 62º asi ke pongo ambas opciones en el calculador:
    CRD and cranking pressure 20xe(resultados calculador)
    55º
    Your engine summary is as follows: Bore 3.858 inches, stroke 3.858 inches, rod c-c length 5.5118 inches, with a static compression ratio of 10.5 :1. Your camshaft specifications call for an inlet valve closing of 55 degrees ABDC (after bottom dead center).
    Your chamber volume is 77.80 cc's.
    your dynamic, or effective stroke is 3.27 inches.
    Your dynamic compression ratio is 9.05 :1 corrected for cam timing, altitude, and rod length.
    Your dynamic cranking pressure, corrected for cam timing, rod length and altitude is 186.37 PSI.(12.86bar)
    62º
    Your engine summary is as follows: Bore 3.858 inches, stroke 3.858 inches, rod c-c length 5.5118 inches, with a static compression ratio of 10.5 :1. Your camshaft specifications call for an inlet valve closing of 62 degrees ABDC (after bottom dead center).
    your dynamic, or effective stroke is 3.10 inches.
    Your dynamic compression ratio is 8.63 :1 corrected for cam timing, altitude, and rod length.
    Your dynamic cranking pressure, corrected for cam timing, rod length and altitude is 175.33 PSI.
    (12.1bar)
    preguntas: cuantos km tiene?
    se ha rebajado culata?
    Indice de mecanica
  3. #23
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    Cita Iniciado por MARTYN
    55º
    62º
    (12.1bar)
    El cuenta kms marca 95.000, pero ....
    La culata tiene las marcas de la rectificadora
  4. #24
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    si se le ha hecho culata casi se pueden descartar depositos de carbonilla, pk no hara mucho ke se hizo, es muy probable ke estre rabajada y por eso te de mas compresion, en ese caso ,tiene pinta de estar en plena forma.
    si no se hubiera tocado la culata podria ser ke la cantidad de carbonilla acumulada te subiera la compresion, eso seria peligroso, pero lo dudo si se ha hecho culata, dudo ke se haya hecho culata antes de los 80000.
    Indice de mecanica
  5. #25
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Martyn, ¿porque es peligrosa la carbonilla?
    Proximamente... OVERFIBER
  6. #26
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    Ahora tengo en mente el tema de la distribución, supongo que de paso de hacer la culata habrán cambiado distribución.
  7. #27
    Cita Iniciado por koupe
    Si tiene mucha puede aumentar la compresión en la cámara y provocar autoencendido.
    Saludetes.
