Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Powercap Para 20xe
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Predeterminado Powercap Para 20xe
    Tengo intencion de montar un 2.0 16v al Corsa con el kit de Mathijssen-Technics y he visto en esta pagina que venden unos Powercaps para este motor.
    Anuncian una subida de 5 a 10cv y queria saber si alguno lo habeis puesto y si se nota algo o por el contrario el coche va igual.
    08 Nov, 05
    corsa
    Predeterminado Re: Powercap Para 20xe
    Se debe de notar algo , ya que todas las turbulencias que se genera en la entrada del colector de admision se reducen con el power cap ya que la velecidad que se pierde en la caja sfi para hacer el coche mas suave se notan en cv´s en el acelerador.
    Lo que tengo entendido que se nota bastante son las bujias ngk frias y el limitador de presion a 3,5 bares.
    Que facil es potenciar con seguridad de que no vas a romper un c20xe.:mrgreen::mrgreen:
    18 Oct, 05
    Podrias precisar mas? Sobretodo el tema del limitador.
    Lo del power cap tambien em interesa saber mas dle tema.
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Tambien he ojeado en Mathijssen technics un kit para el 20xe compuesto por un chip,un regulador de gasolina 3.5bar y un juego de bujias(supongo que mas frias) por 300€.
    El regulador de gasolina,se puede hacer uno casero con reloj y que sea regulable?Para poder restablecer los valores originales cuando se quiera !!!!!
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    casero es complicado si lo kieres fiable y ke ademas auente de presion con el vacio de admision como ha de hacer.
    pero por eby yo saque uno regulable y con reloj pal mistu por 40€ o asi, no son caros en usa.
    las bujias, las mismas ke las de serie pero sin resistor me salieropn a 6€ en el recambista, si kieres algo mejor, unas denso, habria ke mirar el grado termico ekivalente a lo ke kieras meter.
    por cierto el regulador por si solo no hara nada, mas gasolina solo ahoagara el motor, puedes ganar aceleracion pero arriba se atragantara.
    Indice de mecanica
    05 Oct, 05
    Astra c20xe
    buenas gente
    a mi tb me interesa el tema del powecap. Creo q no he visto ninguno, haber si poneis alguna fotico. Y sobre que precio andan?. En esto del powecap....me habeis pillao....jejeje
    Ahí tienes uno. En vez de la cámara de prevolumen con las letras SFI colocarías eso.
    Saludetes.
Nombre: C20XE-Kappe-1.jpg
Visitas: 32
Tamaño: 31.7 KB
    05 Feb, 05
    Crow lleva uno puesto en su blanquito.
    Me da qn o t kedaran mas pelotas t guste o no el ponerlo xq no se, pero me suena de q alguna vez se ha comentado de q este motor no entra en el vano precisamente por la caja SFI, hay q sustituirla por un powercap o pegara en el sabó.
    08 Nov, 05
    corsa
    Ademas de que no entra con la caja sfi tendras que cortar un caxo de coche pa que te entre jejej.8) Lo digo por experiencia.
