Resultados 21 al 30 de 33
Tema: Placas Base[MICRO ATX]
  1. #21
    06 Oct, 03
    Predeterminado Re: Placas Base[MICRO ATX]
    Cita Iniciado por KiLm3R
    Jorge,
    Yo el que me voy a montar ahora es un:
    Shuttle SN26P
    Amd 4800 Dual Core
    2 Gigas Ram HyperX Kingston
    3 Hd´s de 400 Gb´s Seagate con NCQ
    2 x Nvidia 6600 SLI en PCi-X de 256mb
    No se yo ehhhhh, lo veo un poco flojo de HDD...jajaja
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
  2. #22
    Que desproporcionao machooooo¡¡¡¡
    Un bicharraco así me vendría muy bien a mí que cada día ando más justo de recursos informáticos.
  3. #23
    25 Jan, 04
    Juas, y yo con 80Gb´s que no soy capaz de llenar. pero tanta información moveis???
    Salu2
  4. #24
    25 Jan, 04
    Ya me ha llegado la placa base y la grafica. todo perfecto con los de alternate.
    ya tengo todo instalado y como no, llegan los problemas.me veo todo el finde con el PC asta q rule. el PC arranca pero no llega a windows.
    Salu2
  5. #25
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas,
    Pero si la placa la has cambiado por otra que es totalmente distinta, es normal que windows XP no arranque.
    Y más si lleva chipset distinto.
    Tendrás que realizar una Reparación de la instalación.
    Mete el cd de XP, que arranque como si fueras a instalarlo de cero, y cuando te pida si quieres proseguir, verás que pone, detectando versiones anteriores, si detecta tu instalación es tan sencillo como indicarle reparar y punto.
    Una vez hayas rearrancado, instala los drivers del chipset y arreando.
    Alex.
  6. #26
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Pues es que yo almaceno muchas muchas cosas, y siempre va bien tener, cuanto más espacio mejor.
    Por ejemplo, los videos que se sacan de las cámaras digitales DV ocupan del órden de 13 gb la hora, más o menos.
    Alex.
  7. #27
    05 Feb, 06
    ablando del problema este, akabo de leer el post y mejor k reinstalar o aktualizar, no sera mejor encender a modo prueba errores???
    Enciendes a modo de prueba d errores kon F8 segun enciende el pc, entras en administrador de dispositivos y desisntalas todo lo k tenga k ver kon la plaka y los komponentes viejos k ayas kitado. Enciendes otra vez y se supone k xp koge lo nuevo.
    No kreeis señores informatikos?
    Un saludo. Urko.
  8. #28
    Eso sería un drama, te puedes tirar instalando y desinstalando un día.
    Lo mejor cuando se cambia de placa es formatear el disco duro e instalar el sistema operativo desde cero, luego instalar los programas y a tirar.
    Obviamente, más fácil es formatear solo la partición donde tengas windows y los programas, dejando otras parciciones (donde guardas los archivos) sin tocar.
    Y si no lo que dice Alex, pero yo creo que un cambio de placa es algo demasiado serio como para no hacer la limpia adecuada.
  9. #29
    05 Feb, 06
    yo solo ablaba de solucionar el problema, mas facil asi y de paso pruebas si funciona.
    Pero la solucion definitiva sin duda alguna es formatear e instalar desde 0.
    Y eso k dice d k desistanlar kuesta muxo, no m refiero en ningun momento a agregar o quitar programas, si no a entrar en el administrador d dispositivos (donde estan todas las piezas d nuestro pc) y quitar las piezas viejas (si es placa, pos todo lo k tenga k ver kon la placa, si tuviera audio integrado tb lo kitariamos etc etc.)
    No kree usted asi uzielgal?? (t doy la razon, formateo y menos dolores d kabeza.
    PD: Un consejillo, despues d instalar sistema operativo e instalar drivers y demas programas basikos siempre puede venir bien acerle una imagen al disko duro (vease norton ghost 2003) y luego en 15-20 min el pc lo tenemos disponible pa trabajar sin mayores dolores d kabeza.
  10. #30
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Urko,
    Siempre y cuando el sistema te permita arrancar en MODO SEGURO, perfecto, pero muchísimas veces te pega pantallazo azul y no puedes proseguir, así que hay que pasar por la REPARACION.
    La reparaci&#243;n redetecta el hardware del equipo y mantiene el software instalado, la reinstalaci&#243;n no, todo de cero <-- no mola
    xDDD
    Alex.
