Página 3 de 7 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 67
Tema: Numero de bastidor en mano y... a la Opel.
  1. #21
    Predeterminado Re: Numero de bastidor en mano y... a la Opel.
    Ah, ok, pensé que daba la potencia más arriba como el 20xe. Y como es lógico en un 16v. Esas 5200 vueltas son poquísimas pa un gasofa multiválvulas. Joer, si hasta ahí llegan los putos diesel xDDDDDDDD
    El tuyo, con esos árboles ha de darla más arriba para aprovecharlos. Eso está claro.
    Saludetes.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    eso nunca se sabe, igual son arboles de igual o menor duracion, pero mas alzada y cruce, con lso arboles nunca se sabe, hay todo tipo de preparaciones, segun la parte de la curva que quiras potenciar.
    pero si lleva volante aligerado, ahi ya tienes una pista ke esta encarado a la gama media/alta, seguramente.
    yo si fuera tu mandaba un mail a irmsher españa con el numero de bastidor y lo que te han dicho en la opel, pidiendo informacion sobre tu fantastica unidad, les gustara saber ke te ha gustado tanto como para acabar averiguando ke no es de serie, y es obra suya.Igual te pueden dar datos concretos de los arboles y tal, incluso la referencia si alguien de aki kiere unos iguales
    mirate tambien el regulador de presion de gasofa, a ver si marca de cuanta presion es. y la referencia de los inyectores.
    si llevas volante aligerado debe salir de parado como una moto no?
    Indice de mecanica
  3. #23
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    El mio dio la potencia maxima a 5600, y el tio me comento que tenia una buena curva de par,pero que quizas, puestos a puntualizar, me daba la potencia maxima un poco mas arriba de lo que debiera, que si la diera por ejemplo a 5400, que el coche andaria "mas"....eso me dejo un poco pillado, no entendi muy bien el porque.
    Koupe mira la referencia de los arboles, que se bien por el tapon... hay que investigar.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
  4. #24
    Koupe después de leer todo esto yo NO LO VENDERÍA NI LOCO! Arreglaro, dejalo guapo y si puedes guardalo como coche de capricho. Mola mucho saber que tú coches es único. Un saludo.
  5. #25
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Cita Iniciado por METROPLEX
    es facil, la escala de rpms corresponderia al tiempo, cuanto menos tarde en dar la potencia maxima(osea a menos rpms), es ke mas rapido acelera, y tendra un comportamiento mas "de moto" mas mala leche.
    Indice de mecanica
  6. #26
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Cita Iniciado por MARTYN
    No se que hariamos sin Martyn y sus explicaciones
    Gracias por la idea del mail a irmscher, voy a mandarlo a ver que me dicen.
    Por cierto, ¿como puedo mirar de cuanta presion es el regulador de la gasofa?, ¿y por donde para o como es?, nunca me habia dado por mirar eso y ni idea del tema.
    Gracias artista.
    Proximamente... OVERFIBER
  7. #27
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Ah!, se me olvidaba... si se quiere cambiar el regulador de presion de la gasofa, hay que hacer algun cambio mas?, el cauda se encargaria ya del aire, ¿no?. ¿Esos reguladores se pueden modificar o es preciso cambiarlo?, ¿se notaria en aceleracion?
    Gracias!
  8. #28
    No puedes cambiar el regulador así como así, engañarías a la centralita. Ella sabiendo la presión a la que se inyecta, pues manda abrir más o menos tiempo los inyectores para meter la cantidad que cree oportuno en cada momento.
    Saludetes.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    EL REGULADOR ESTA JUSTO A LA SALIDA DE LA RAMPA DE IYECCION, solo se cambia si has subido mucho el consumo de aire y te quedas pobre y no lo compensas por repro.
    en el mismo regulador, ke es como un cilindro al ke le llega depresion del colector y tiene entrada de gasofa desde la rampa y salida al deposito, debe tener marcada lña presion a la ke esta tarado, generalmente 2.5bar, algunos 3bar, con la referencia de inyectores y la presion deregulador, sabras cuanta gasofa de mas esta metiendo en el mismo ciclo y como de pulverizada esta (cuanta mas presion mas pulverizada).
    es simple curiosidad.
    en cuanto a tu pregunta si,se cambia solo el regulador y si, se notara en aceleracion, pero si enriqueces perderas potencia maxima en altas al ir rico, pero en aceleracion ganaras algo, en ke estas pensando en poner uno regulable e irlo trasteando? xD
    Indice de mecanica
  10. #30
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Gracias tios.
    Pues si lleva el original, si que me gustaria probar algo, a ver si cambia, que quiero que ande mas xDDDDD
    Luego bajare y a ver que veo, con camara en mano
