Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Elevalunas electrico
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado Re: Elevalunas electrico
    A bien ya e entendido entoncs lo que hay que hacer es buscar con un tester un hueco de fusible que de corriente con el contacto no?a ps entoncs bien ya se como hacerlo gracias
    18 Nov, 05
    corsa
    hola buenas creo poder ayudarte en este tema pues yo le puse elevalunas y cierre a un 1.0city que transforme un 1.3gt y tuve que hacer instalacion electrica y hacerme con cierto rele del cierre mas los pulsadores y no lo dude dos puertas enteras, incluso si quieres te puedo pasar el esquema original de la instalacion electrica lo mas dificil hacerse con todo el material y pasar los cables a las puertas, sin lugar a dudas busca un corsa gl
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Hola rynchy pues te agradeceria lo del sistema electrico para ver como va el tema, el cierre centralizado tambien me gustaria ponerlo sin prisa pero nunca viene de mas tener la informacion, muxs gracias
    18 Nov, 05
    corsa
    EL ESQUEMA ELECTRICO DE TODA LA INSTALACION LO TENGO AQUI MISMO TENEMOS QUE MIRAR LA MANERA DE MANDARTELO Y QUE LO PUEDAS ENTENDER, YO EN EL CORSITA DE MI MUJER TUVE QUE HACERLE LA INSTALACION ENTERA Y NO TE ASUSTES PERO NO ME LLEGO 15 METROS DE CABLE PARA HACERLA , A CADA PUERTA VAN 4 CABLES SI MONTAS CIERRES Y ALZALUNAS Y TE HACE FALTA EL RELE K37 DEL CIERRE Y LOS BOTONES DEL ELEVALUNAS , LA CORRIENTE SE COJE DE LA CAJA DE FUSIBLES EN ALGUN HUECO LIBRE QUE PUEDAS PONER UN FUSIBLE Y TENGA CORRINTE CON CONTACTO SI NO ES ASI NO LE TENGAS MIEDO Y DESMONTALA PARA HACERLE UN APAÑO POR DETRAS Y PARA EL CIERRE CORRIENTE DIRECTA ES DECIR SIN CONTACTO , HASTA SI QUIERES EL RELE DEL CIERRE CREO QUE TENGO ALGUNO POR HAY O TE PUEDO DECIR DONDE VA PARA QUE LO PILLES EN UN DESGUACE, CON EL MOTOR DE LOS ELAVALUNAS YA VAN SUS CORESPONDIENTE RELES , ES DECIR QUE CON DICHOS MOTORES Y LOS MANDOS MAS UN BUEN ROLLO DE CABLE TIENES MAS DE LA MITAD ECHO , POR CIERTO LO MAS DIFICIL ES PASAR LOS CABLES PARA LAS PUERTAS, YO NO LO DUDE Y LAS QUITE PARA HACERLE LOS AGUJEROS QUE CASI SEGURO QUE EL TUYO NO TENGA, Y LE PUSE LOS PASA CABLES DE UN AX DE DESGUACE.
    PARA EL CIERRE TE HACE FALTA TAMBIEN LOS MOTORES DE BLOQUEO QUE VAN EN LAS PUERTAS MAS SUS VARILLAS DE HACIONAMIENTO , ESTO POR 4 PERRAS LO PILLAS DE UN CORSA GL O GSI DE DESGUACE DA IGUAL EL AÑO Y SI ES CUATRO PUERYAS MIENTRA SEA UN CORSA A TODO VALE
    Cita Iniciado por rbn
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Buenas rynchy, pues haber sia lgun dia miro para coger todo y hacerlo porque sik me gustaria tenerlo montado mas los elevalunas k el cierre pero ya puestos.mandame el sistema a esta direccion yo_soy123456789@hotmail.com. Se que parece de broma pero es mi direccion jeje.muxas gracias
  1. Elevalunas puertas traseras y luz
    Por Leaniz16V en el foro VeCTRa
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 14-07-06, 00:50
  2. busco esquema electrico de elevalunas de opel astra f gsi
    Por astragsiturbo en el foro Electricidad
    Último mensaje: 03-09-05, 22:37
  3. Los elevalunas no funcionan siempre (Vectra A)
    Por Tiefer en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-04-05, 19:51
  4. Elevalunas; baja pero no sube
    Por Raul_V8 en el foro Electricidad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 29-03-04, 09:58
  5. Elevalunas, baja pero no sube
    Por Raul_V8 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 21-03-04, 13:12
