Re: Montar una red en casa (dos pcs)
					a ver. Primero tienes que saber si tu proveedor de internet te permite tener 2 direcciones IP. Los proveedores de cable normalmente si. Si es así lo que tienes que hacer es comprar un swich barato (20 euros?) y conectar el rj45 del modem al swich y luego sacas del swich un cable para cada ordenador (cable normal, no cruzado). Con eso tienes los dos equipos conectador a internet y tendrías 2 ips reales. Problema: Al tener IP dinámica si te dan 2 IPs en subredes distintas lo ordenadores no se verían entre ellos.
Solucion 2 (vale tanto si te dan dos ips o si te dan solo 1): dejar el ordenador que tienes tal cual esta (del modem al usb del ordenata). en ese ya tienes internet. Poner una direccion iP local a la tarjeta de red del ordenata ese. (192.168.0.1) y conectar por medio de cable cruzado al otro ordenata que le pones una ip local distinta (192.168.0.2). Luego desde windows configuras el segundo ordenata con pasarela la IP local del primero y compartes la conexión en el primer ordenador. Problema: para salir a internet con el segundo ordenata tiene que estar el primero encendido
Solución 3 (vale tanto si te dan dos ips o si te dan solo 1) Poner un router conectado al modem y del router dos cables normales 1 a cada ordenador. Configuras en los dos ordenadores IPs locales y sales a internete con cualquier ordenata con el enmascaramiento del router y una sola IP. Problema: más dificil de configurar y más caro
pregunta pregunta...
