Re: Cambiando la batería pero aun sonido arranque
					Mi opinion sobre este tema:
La bateria q pongas no importa si es mas grande pos tendras mas capacidad, sobre el alternador si tienes uno mas grande el nivel nominal de carga sera mayor. Nuestros coches estan preparados para llebar baterias de entre 60 y 40 amperios que es lo que se considera normal i suficiente.
Para los coches con aire acondicionado elevalvunas ponen bateria mas grande, para los q no tienen casi consumo ponen las baterias peques. Que ocurre si pones una bateria mas grande en tu coche? imaginemos una de 80 amperios. Pues que funcionara = de bien solo que tardara un poco mas a cargarse del todo si una bateria de 50 amperios tarda por ejemplo 2 horas en cargarse al 100% una de 80 tardara dos horas i media por decirte algo.
Simplemente es basarse en la teoria que el coeficiente de carga es superior siempre al de descarga.
E aqui la famosa frase.... enciende un poco el coche para cargar la bateria....
