Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Diferencias: 2.0l / 2.2l
    25 Aug, 05
    corsa
    Predeterminado Diferencias: 2.0l / 2.2l
    Bueno , pues querria saver que diferencias tienen estos 2 motores, por q como me han comentado q el bloque es el mismo y que solo varia la carrera del piston, pues kiza cambiando los pistones de mi 2.0 pueda ganarle esos 200 centimetros cubicos.
    Salds
    Predeterminado Re: Diferencias: 2.0l / 2.2l
    Supongo q pa q la carrera sea mas larga tiene q tener la viela tb mas larga no? puesto q si pones un piston mas corto, el cubikaje sera mayor aunke la carrera sera la misma, sin pensar en q bajaras bastante la compresion
    08 Aug, 03
    vectra gt
    tambien será distinto el cigüeñal, vamos, creo yo...
    ganarle 200cc es mucho ganarle para que sea tan facil
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    El cigueñal es lo ke cambia seguro, las bielas y pistones, pues habria ke mirarlo, pero lo unico que puede alargar o acortar carrera es el cigueñal, con pistones y bielas solo alteramos compresion y adaptamos la altura final del piston al borde del bloque.
    Indice de mecanica
    CIerto, error mio. JAjajajaajajjaja pa hacer mas carrera deberia cambiar cigueñal xq aunke biela sea mas larga no hacemos na puesto q solamente conseguiremos q el piston trabaje en un zona mas alta
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    eso nos pasa a todos, hay dias mas lucidos ke otros xD ayer mismo no hubiera sabido como funcionaba una bicicleta, si es ke los lunes deberian estar prohibidos!!
    Indice de mecanica
    25 Aug, 05
    corsa
    Ahhh, ya m parecia a mi muy facil, es que no m para la cabeza de dar vueltas, que si el tamaño del bloque seria el mismo, ya me imaginaba un corsa con un 2.2l jejejejeje
    Q cavallos tiene??
    Salds
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    pero el 2.2 era el mismo diametro de piston? igual lo puedes pasar a 2.2 simplemente con pistones mas grandes, no se hasta cuanto se puede llegar con sobremedida.
    Indice de mecanica
    el motor seh es un motor "cuadrado" 86x86 y el 2.2 imagino que te referiras al nuevo,al que lleva por ejemplo el astra coupe,que tiene el mismo diametro que el seh pero tiene carrera de 94,6 y declara sobre 147 cv.tambien hay otro motor 2.2 mas antiguo que es el que montaba el opel record que era de carrera mas corta y tenia 95x77,5 y declaraba sobre 115
    como ya te han comentado es el cigüeñal lo que marca la carrera de los pistones asiq....
    Otro problema supongo q sera q los blokes ed l 2.2 de los modernos si no me ekivoco son de aluminio no? No son fundido
  1. Diferencias entre X16XE y X16XEL
    Por BiLLyTK en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 08-03-07, 08:45
  2. diferencias kadett/astra
    Por bambisGSI en el foro KaDeTT
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 14-10-04, 19:01
  3. Diferencias astra gsi 2.0 8v y gsi 2.0 16v
    Por GSI_18 en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-03-04, 00:06
  4. Diferencias entre el 20ne y el 20seh.....vaya lio!!
    Por Vauxhall en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 25-10-03, 15:59
  5. Diferencias cable del freno de mano
    Por DeBuSy en el foro KaDeTT
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 16-10-03, 01:56
