Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Ayuda urgente!!!!!!!!!!!
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Ayuda urgente!!!!!!!!!!!
    tiene ke ser inyector taponado de roña, prueba a cambiar uno por otro y veras si la averia se mueve con el inyector en cuestion o no.Asi descartas
    Indice de mecanica
    25 May, 05
    Leon
    Hoy cambie inyectores de sitio y nada, Sigue el fallo en ese mismo cilindro, Exactamente el 3º. Tambien probe otra centralita de desguace y nada de nada. La chispa sigue bien, bujias nuevas y na, lo de siempre. Estams mi mecanico y yo asta el culo. Dice mi mecanico q kizas pueda ser de las valvulas, vosotros q pensais?? Es q ya nose q puede ser... He cambiao y probao de todo y nada de nada.
    Salu2
    Kadett 2.0SEH
    Joer, q cosa mas rara. Pos tonces q tngas alguna valvula pisada o algo? Le puedes kitar la tapa de balancines y mirarlas a ver q pinta tienen. Es q sera lo unico q t kede por mirar en un vistazo asi rapido q he hexado al post.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    joer tio eso es raro raro.
    suerte
    26 Dec, 05
    tengo uno como el tuyo y ya me dio varios sustos con ese tema ,primero una maldita bujia x culpa d la ceramica q fallaba cuando queria y luego uno d los cables,x lo q dices eso lo tienes nuevo asique solo se me ocurre que el problema lo tengas en la tapa dl delco.q tengas suerte y no te desesperes.un saludo
    Pos tb podria ser, ya q siemrpe da el fallo en el mismo cilindro pero me parece q lo tenias revisado, cierto?
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    dices que has comprobado chispa y esta ok? entonces encendido descartado.
    has cambiado el inyector y la averia no se ha movido con el? inyectores descartados.
    si es de gasofa pero no de inyectores te queda ecu o cableado.mide con polimetro el conector del inyector, no sea ke no le llegue señal.
    Indice de mecanica
    25 May, 05
    Leon
    todo eso lo q probado y ok. Hoy hems estado detras de el y e empezado a desmortar para levantar culata xq seguro q es alguna valvula xq otra cosa yo no me lo explico. Esto es la ostia. De q de con la averia os cuento. Hoy x la mañana despues de aver estado parado desde el miercoles le e dao a la llave y nisikiera a arrancado. A mi me extraña xq es una cosa mas rara..... Ya os dire.Xq de q otra cosa puede ser??
    Salu2 y gracias a to2
    Kadett 2.0SEH
    25 May, 05
    Leon
    wenas, pues ya resolvi la averia de mi pekeñin, anda q no dio dolores de cabeza. Lo q tenia era una valvula agarrada y un muelle de la valvula roto. Extraño pero cierto. Duda resuelta. Gracias a todos x vuestra ayuda.
    Salu2
    Kadett 2.0SEH
  1. Ayuda Urgente
    Por Rubio en el foro VeCTRa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26-04-14, 18:21
  2. Sin freno de mano, ayuda urgente!
    Por sapito_txikia en el foro Dinámica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 17-12-05, 00:29
  3. Ayuda urgente altavoz de 17cms en Kadett Donde??
    Por Duran en el foro Car Audio y Seguridad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 24-10-05, 11:51
  4. Ayuda urgente
    Por liteon en el foro General
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 22-09-04, 22:45
  5. Ayuda urgente problema electrico!!!
    Por deftones1978 en el foro General
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 18-11-03, 20:35
