Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Marcador digital kadett gsi velocidad real?
    18 Oct, 05
    Predeterminado Marcador digital kadett gsi velocidad real?
    Wenas aki estoy otra vez con otra duda k me trae de cabeza.
    En mi kadett gsi 16v con marcador digital que velocidad maxima deberia alcanzar en llano en condiciones normales?
    Es logico que le cueste horrores pasar entre 220-230? Es posible k marke este marcador menos k el analogico k trae este mismo modelo de serie y k otros usuarios dicen haber llegado a 240 o incluso mas? O son imaginaciones suyas?
    Espero vuestras opiniones.
    16 Sep, 05
    Predeterminado Re: Marcador digital kadett gsi velocidad real?
    El mio es digital y de marcador lo he puesto a 254. Hay video incluso.
    El caso es que es imposible que sea real.
    Yo calculo que debe ir sobre 220
    SALUDOS
    1.6 16V sport Irmscher
    normalmente el analógico tiene algo más de error, siendo el digital más preciso.
    La velocidad real oficial de un kadett 2.0 16V (20XE) de serie, es de 220 Km/h, por lo que la velocidad que indicas de 220-230 en el digital debería ser correcta
    ¿A cuántas rpm te marca esa velocidad?
    Los poseedores de kadett del club ya te comentarán.
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    Los cuadros estos LCD no tenian un liomite? Puede q fuera 254 km/h??? No lo recuerdo bien, Se q habia un punto ande llegaban y no pasaban
    16 Sep, 05
    q kieres decir con el limite?? q el coche tal vez podia ir a mas???
    Es que el mio se kedo desconectando y marcaba eso
    No no, da =. El coche puede tener el limite ande sea pero me refiero a q el marcador se paraba en un numero y punto de ahi no pasaba aunke el coche fuera mas rapido
    25 May, 05
    Leon
    Si, creo recordar a ver leido incluso visto videos de kadett turbo en el q el cuadro se kedaba clavao a los 254km/h. Casi nada la bobada.....jjejejeje
    Salu2
    Kadett 2.0SEH
    18 Oct, 05
    Creeis k entonces es posible k sea por las ruedas?
    De serie el kadett gsi 16v monta 185/65/14 que son 596mm de diametro de rueda,... pero yo llevo 195/50/15 que son 576mm de diametro de rueda.
    Osea 20mm de diferencia de diametro de rueda mas pekeña k llevo ahora.
    Puede influir en el marcador que me marque bastante menos que a otros con sus ruedas de serie?
    Esos 20mm algo deben afectar o no?
    Al contrario, a rueda mas pekeña t marcara km de mas tio. Piensa q a las mismas revoluciones en las ruedas las originales avanzan mas, por lo tanto si avanza menos q es el caso de las pekeñas marcara de mas
    06 Oct, 03
    Os cuento mi caso para que ayude.
    Mi kadett 16v con las ruedas originales (185/65/14) y cuadro digital lo he puesto como comentan por ahi a 254km/h, el maximo que marca el cuadro digital. Sin embargo la real ronda los 218-220 km/h.
    Sin embargo con las ruedas 215/40/17 no pasa de 218, ni cuesta abajo.
    Si con las ruedas tuyas 195/50/15 no pasa de 230 km/h posiblemente sea debido a que no esta en "plena forma" tu coche. ¿Lo has llevado al banco de potencia?En ocasiones tambien si el coche no va fino fino anda más si aceleras progresivamente que si pisas el pedal a fondo. Haz la prueba, metele el pie a fondo y cuando vaya a tope levanta un poco, si notas que en ese momento tira un poco más tienes claramente la mezcla muy rica ( a pesar de ser inyección), ya sea por exeso de gasolina o bien por falta de aire...En velocidad punta la limpieza total del filtro de aire es determinante.
    ¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto!
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
  1. Respuestas: 38
    Último mensaje: 10-10-05, 15:05
  2. LISTA DE RADARES ESPAÑA 04
    Por Irmscher_Vectra en el foro General
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 26-11-04, 15:16
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-07-04, 14:11
  4. Velocidad de corte Kadett 16v
    Por lente en el foro KaDeTT
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 23-04-04, 12:19
