Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15
Thread: Muelles Eibach, Como Dejarlos Bien
    Join Date
    Jul 2005
    Location
    Posts
    472
    Default Muelles Eibach, Como Dejarlos Bien
    He leido en el foro que algunos de vosotros no estais contentos con los muelles eibach traseros. Bien, he de deciros que el problema no es de los muelles, sino de los amortiguadores. En alemania a bilstein se le achaca que los sprint traseros son flojos, con lo que notais un hundimiento en la zaga del coche sobre todo al acelerar en curva lenta.
    Poned los sport (para muelles de serie) con muelles rebajados. Lo hace casi todo el mundo, entre ellos yo, se pierde un poco de comodidad claro, pero el distribuidor bilstein para España lo recomienda. Si lo recomienda la casa.....
    Saludos y que os vaya bien!
    Join Date
    Jan 2004
    Posts
    2,394
    Default Re: Muelles Eibach, Como Dejarlos Bien
    y los que no yevamos bilstein??
    Salu2
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Astra GSI 1.8 16v.
    Posts
    994
    En cualquier otro modelo de coche, con bilstein-eibach que yo haya visto no ocurre esa diferencia de altura, no entiendo ese problema con los sprint traseros, solo ocurre en los astra F?
    Yo creia que el tarado de los sport y los sprint era el mismo, solo que uno tenia el vastago mas corto que el otro.
    Y lo que dice randy, el no lleva bilstein...
    A ver si me puedo informar en algun distribuidor oficial a ver que dicen.
    Gracias por la informacion, un saludo a todos.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    Join Date
    Jan 2004
    Posts
    2,394
    deberiamos mandar un mail cada uno a los de eibach pidiendoles explicaciones, kien sabe, igual nos hacen unos a medida, xDDDDDDDD
    Salu2
    Join Date
    May 2004
    Location
    leon
    Posts
    375
    JAJAJA probrecitos entonces si que los aburriais a leer mensajes y alfinal creo que prodriamos llegar a soñar que nos los hiceran unos a medida jejej seria lo suyo jijij
    Join Date
    Nov 2003
    Location
    Posts
    Va a ser muxo soñar yo creo. Jajajajajajajajajaja. Lo unico q os pueden decir es q estan hexos asi xq patatin patatan
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Vectra 2000
    Posts
    553
    Exclamation Re: Muelles Eibach, Como Dejarlos Bien
    Una pregunta....
    Los eibach en el vectra no tienen este problema, no???
    Tengo una amigo que tiene un vectra 2000 con bilstein+eibach y me da la sensación de que queda bien pero no me acuerdo porque desde verano que no le veo...
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Portugalete (EH)
    Posts
    1,880
    Pues no entiendo cómo puede ir mejor un amortiguador con el vástago más largo con un muelle que rebaja altura...
    Join Date
    Jul 2005
    Location
    Posts
    472
    Me parece que no os he entendido bien. El problema de los eibach a que os referís se trata del comportamiento del coche o de la altura de la zaga? Si es el comportamiento, que notais que va muy blando de detrás y no podeis trompear a gusto se soluciona montando los bilstein sport, porque al tener el vástago más largo, con muelle rebajado va más presionado el amortiguador sport que el sprint, con lo que queda más duro de detrás. El que lleve koni sport o selex regulables lo tiene facil, con endurecerlo vale, aunque si te pasas, al menos en el astra F gsi, haces trabajar más de la cuenta al morro y a mi juicio va un poco descompensado, sobre todo en asfalto irregular.
    Si el problema es la altura de la zaga, que también pasa, la solución pasa por calentar el muelle de forma natural, es decir, cargais el maletero hasta los *******, montais detrás a dos colegas fuertes y os vais de viaje largo por carretera ondulada sin dejar que se enfríen los muelles, para que el muelle se caliente y caiga. En 800 kms puede llegar a caer 1 cm. El tema es que yo lo hice, y el morro te puede caer también un poco, aunque menos que el culo.
    Un conocido hizo esto con un Fiat tipo 1.9 td hace y desde el norte hasta cadiz parando sólo una vez y poco tiempo, volvío con el coche en el suelo, según el eibach la había cagado con esos muelles, demasiado blandos para el motor diesel.
    Hay otra cosa que se puede hacer, en fin, un poco chapuza, y es quitar los silentblocks traseros y poner unas gomas más pequeñas. De todos modos, yo creo que el culo tiene que ir un poco más alto que el morro, para que no subvire tanto el coche y se descuelgue menos el culo en frenadas en apoyo, aunque para gustos colores, y estéticamente queda mejor el coche plano claro, y para trompear o culear mejor el culo más bajo claro.
    Espero haberos ayudado, no soy ningún experto.
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Portugalete (EH)
    Posts
    1,880
    Hola.
    Sinceramente, me parece hiper-peligroso buscar mayor rigidez en el tren trasero montando unos muelles que no van a trabajar a gusto, teniendo un vástago largo y haciéndolos trabajar comprimidos porque los montamos con muelles cortos.
    Para eso ya están los muelles con regulación de tarado, para poder ponerlos más o menos duros, pero no provocar la dureza porque el amortiguador no trabaje en condiciones.
    Lo de cargar el coche hasta las orejas tampoco lo veo una muy buena solución, la verdad...
    Sinceramente, si se montan unos eibach y el coche no baja lo suficiente, lo mejor que veo es quitarlos, venderlos, y montar otros antes que andar jugándotela trapicheando el amortiguador.
Similar Threads
  1. Como follamos segun escribimos. Mi tesis
    By Jonay in forum Personales & Off Topic
    Last Post: 27-07-2006, 12:04 PM
  2. MUELLES Y AMORTIGUADORES DEPORTIVOS
    By joril74 in forum Dinámica
    Last Post: 27-01-2005, 11:15 PM
  3. Neones Interiores (como los tengo yo puestos)
    By PoLoP in forum Personalización
    Last Post: 16-06-2004, 04:12 AM
  4. ******* How-To
    By DaVectra in forum Personales & Off Topic
    Last Post: 11-02-2004, 03:29 PM
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
