Pues eso, me gustaría saber como se puede romper una batería en cuestión de 2 minutos o así, si es posible o no, me refiero a que quede internamente inservible, no físicamente.
Es otro jeroglifico de los tuyos para ver si adivinamos como se te ha roto a ti o va en serio que lo quieres hacer???? xDDDDDD
Yo la mia creo que me la cargué en un plis por darle unos martillazos en los bornes (por probar...), pero me la cargué de dejarla toda la noche cargandose y por la mañana no tener ni gota, osea rota rota, y si no fue por eso fue por otro golpe que se llevo y me imagino que romperia alguna pared interna de algun vaso... pero no sé. La verdad es que nunca he pensado en hacerlo xDD
por curiosidad, para que es??
Un saludo tio
Porque tengo la batería un poco tocada, y se me acaba la garantía en octubre...
Ya se que suena a macarrismo total, pero quiero que se joda antes de octubre, y así montar una nueva.
El coche estuvo más de dos semanas en el taller de chapa por un golpe que me dieron en dos ocasiones, y de aquellas veces para aquí ya he notado que la batería no va a estar en plena forma... y si hay posibilidad de "romperla" por si acaso la comprueban, pues...
Echale bicarbonato en los vasos.
Ya lo decía la profe de química del insti: acido + base = sal + agua + batería jodida![]()
Saludetes.
No recuerdo lo que le habia que echar, pero si le preguntas a un taxista te lo dice en forma de jeroglifico, alla tu si lo entiendes.....jeje
El problema, es que las baterías actuales son sin mantenimiento, por lo que, para conservar la batería no puedes quitar el precinto de los tapones por los que se hecha el agua destilada.
Jorge
______________
Vehículos;
Son sin mantenimiento, pero en muchas de ellas se puede acceder a los vasos. Es sólo levantar la pegatina que los cubre. Aunque sí es cierto que otras vienen selladas.
Pero vamos, que el bicarbonato te la jode al instante, jijiji. O cualquier otro compuesto con un pH básico como pueda ser lejía, pero ésta viene bastante rebajada.
Saludetes.
O la cargas con polaridad invertida
Orto sistema infalible xo mas bruto:
Abres tapones, metes un destornillador grandote i le vas picando con mala hostia alas paredes internas hasta q revientes alguna, no falla XD
D paso vacia algun vaso un poko i asi sera mas creible.
Gasoil para los transportes i vehiculos agricolas
El problema es que el acceso a los vasos está complicado, ya que me parece que lleva tapa+pegatina (lo tengo que confirmar).
Alguna tengo que liar, eso fijo.
