Resultados 1 al 10 de 16
Tema: C20NE que tarda en pillar temp, salida retardada SOLUCIONADO
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado C20NE que tarda en pillar temp, salida retardada SOLUCIONADO
    Buenassssss. He adquirido recientemente un astra gsi al que tengo que conseguir que vaya fino fino. Tiene 2 problemas:
    1 Tarda en pillar temperatura. He probado mas astras iguales y em mio tarda mucho mas en pillar temperatura.
    2 Algo curioso para lo q tampoco he encontrado solucion tras leerme miles de post. Yo lo llamo Aceleración Retardada(AR). Tu le pisas y el coche sale muy despacio. en vez de pisarle más al acelerador lo dejas 1 segundo o 2 en la misma posición y al cabo de ese tiempo empieza a tirar con fuerza como cualquier otro GSI normal (raro raro). Eso pasa tanto en frio como en caliente, a bajas revoluciones y a altas. La verdad, no se ni por donde empezar a mirar.
    Un salludo y gracias a todos
    Lo primero lo mas seguro q sea es q tienes el termostato abierto. Seguro q en carretera bajara la temperatura muxo, casi hasta lo azul verdad? SI es asi, cambialo, ya q lo tienes estropeadoy se hja kedado abierto.
    Lo segundo, bueno, lambda o cualkier sensor q este un pokito cascao pero no llegue a dar error. Prueba a hacerle el autodiagnostico a ver si t canta algo. Lo tienes en la zona de descargas creo, o banco de datos. No recuerdo
    1.6 16V sport Irmscher
    Como bien te ha indicado Alex, el primer problema es casi de libro; Termostato. Te aconsejo que le pongas uno original.
    Lo segundo, pueden ser muchas cosas. Lo primero es empezar desde lo más simple y barato a lo más complejo, que además suele ser lo más costoso:
    1.- cómo están, o cuantos km tienen los elementos esenciales de una buena puesta a punto; filtros (aire, gasolina), bujías, cables de bujías
    2.- Si esto está bien, pues sabes a ciencia cierta su kilometraje y estado, es cuestión de empezar a mirar cosas. Lo primero, es hacerle el autodiagnóstico (ver sección del banco de datos), aunque puedes tener fallos y no detectarlos. Por ejemplo, la sonda lambda puede estar fallando y no marcártelo. Una sonda lambda no dura más de 80-100 mil km, y los fabricantes recomienda cambiarla creo que cada 60.000 km. Yo la he cambiado, y el cambio es sustancial.
    Después tienes otros muchos sensores por el motor, así como la válvula de ralentí y cuerpo de mariposa, que es importante que estén bien limpios.
    ya nos contarás
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    Se me olvidaba, aqui encontrarás enlaces que pueden serte útiles, a temas ya tratados. Quizás encuentres en alguno de ellos la solución
    http://www.clubgsispain.com/modules....23f350b46f338c
    También encontrarás aqui, como usar el buscador del foro; por ejemplo buscando palabras como "puesta a punto"; "bujías"; "termostato"
    A ver si acaba yendo fino fino ese C20NE
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    lamento la tardanza pero he tenido problemas para poder iniciar sesión y no he podido postear nada.
    Antes de nada gracias por responder. he leído lo que me decís y lo del termostato parece que es eso, que se queda abierto. En cuanto a lo de la Aceleración Retardada me parece que vais a terner razón otra vez. El otro día lo saqué por autopista y se me encendía la luz de avería motor. Se encenddía al subir las cuestas y se apagaba al bajarlas (raro, pero supongo que se debe a la presión o algo). Le pasé el autodiagnóstico y me dio error sensor de oxígeno (eso es la sonda lambda no?). Así que el martes tengo cita para dejarles el coche en el concesionario donde lo compré. Ya os cuento si con eso se arregla.
    Por cierto Joril74 vaya currada el post con los enlaces organizados. Ya podía haberlo sabido antes jeje.
    Pues va a ser q si es la sonda lambda, am i tb me canto eso el otro dia, aunke no ha vuelto a encenderse, le dejare mas tiempo pa ver si vuelve a fallar o fue alguna tonteria q le dio por hacer.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Vaya,
    O2 sensor, que cosas os pasan a los sres catalizados. ajajjajajajajajja
    Si, cambia la lambda, mete un termostado nuevo, y aprovecha también para poner el sensor de temperatura nuevo, a ser posible OPEL, no compres nada de FAE.
    Alex.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Lo del termostato ya está. Ahora pilla temperatura mucho antes y en carretera va entre 80º y 90º.
    Y lo de la sonda todavía falta cambiarla pq los del taller me decían que era normal y que el coche estaba bien. Tuvimos que hacer un viajecito por autopista para que vieran como se encendía la luz de fallo motor. Y aun así tuve que decirles que lo había llevado a la Opel y que lo habían enchufado a la máquina (Bendito autodiagnostico). La próxima semana me la ponen y os cuento si se arregló el tema.
    Un Saludo
    La sonda lambda la puedes cambiar tu mismo, es muy fácil, mucho más que cambiar las bujías o el filtro del aire.
    El precio ronda los 80 Euros (una Bosch o NGK)
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    si, eso lo se joril74, pero es que como está en garantía que la pongan ellos, pq sino la tendría que pagar yo. De todas maneras ya os cuento...
  1. Respuestas: 21
    Último mensaje: 18-08-05, 12:46
