Resultados 1 al 3 de 3
Tema: tama de cierre centralizado
    09 Aug, 03
    KADETT GSI 8V
    Predeterminado tama de cierre centralizado
    Una cosa tengo un kadett con cierre pero no m funciona el caso es q lleva dos cierres uno en cada puerta, tuve problemas con la alarma y para mi q viene de ahi.
    No obstante antes de llevarlo a q m sableen, q hago? kito panel y miro en uno de ellos a ver si le llega corriente? lo sustituyo por uno de desguace?
    por q desde el punto de vista de probabilidad q los dos esten jodidos es dficil no?
    28 Jan, 04
    (la laguna) TENERIFE
    Si estan conectados a la alarma mira 1º los cables de la alarma, aunq podrias mirar x otro lado, si funciona con la cerradura de la puerta. Si de ninguna de las dos maneras te funciona ya no se me ocurre ninguna idea + salvo q los saques y les des corriente con dos cables desde la bateria, y asi ya no t funcionan es q estan jodios.
    Hace dos meses tuve q cambiar el del maletero xq no pillaba bien y el de una puerta delant. xq no tenia fuerza para tirar de la barilla.
    De toas maneras a ver si alguien suelta + información y de paso me entero yo de +.
    Ya nos contarás como t ha ido.
    Kadett 20seh ´88
    Búscalo, q no lo encuentras?! vuelve a buscarlo y si no hay manera de hecerlo crujete un porro, despues lo veras todo mas claro, pruebalo y disfruta
    Corsa C Sport
    No sé si alguna vez habeis demosntado alguno y lohabeis visto por dentro. el caso es que dentro lleva una pieza de plastico que desliza abriendo y cerrando el seguro. Pues bien, a mi me sucedió que se me bloqueaban de vez en cuando, y el tema era que que esa pieza se quedaba en una posición intermedia porq había una pestaña que se enganchaba y entonces no actuaba el mecanismo del motor. al final lo que hice fue una chusca muy gorda: rebajar la pestaña y quitarle unas de las conexiones, porq los problemas me los daba en las puertas traseras, y allí solo lleva dos cables.
    Supongo que el origen de esta movida era que había pillao los motores delanteros de un senator y eran distintos.
  1. Problema con cierre centralizado
    Por Josemari en el foro CoRSa
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 26-11-07, 21:02
  2. Cierre centralizado kadett
    Por sapito_txikia en el foro Electricidad
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 14-10-06, 00:32
  3. Fusible cierre centralizado
    Por CHATO16V en el foro Electricidad
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 09-10-06, 23:45
  4. Ayuda Cierre centralizado y enganche puerta
    Por GSI IS DIFERENT en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 27-09-06, 22:32
  5. Centralita cierre centralizado
    Por Zasher en el foro AsTRa
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 12-03-06, 20:04
