Resultados 1 al 6 de 6
Tema: elevalunas con ruido
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Predeterminado elevalunas con ruido
    Pues a ver si me explico, en la puerta de mi lado, segun el momento (cuando le da la gana) empieza a sonar como un motor o algo a si cla cla cla cla.... muy rapido. Paras el coche y sigue sonando, y la puerta tiene vibracion. Tiene que ser algo del elevalunas pero es muy raro, suena y deja de sonar segun le de, y repito, con el contatcto quitado tambien, la unica manera de "callarlo" es quitar el fusible de los elevalunas.
    A alguien os paso esto alguna vez? es que me saca de los nervios, ademas de que la ventanilla funciona a veces si a veces no.
    A ver si me podeis ehcar una mano, tendre que desmontar la puerta...
    11 Oct, 03
    Bueno en un principio desconozco el modelo que tienes pero concretamente si es un kadett de los elevalunas no puede ser porque van conectados despues de la llave de contacto, o sino tienes un retorno raro de corriente por alli
    13 Dec, 03
    SEVILLA
    En mi coche los elevalunas tambien van detras de la llave. ¿Tienes cierre centralizado?. Eso va directo y no pasa por la llave para que puedas abrir el coche entero desde fuera. A mi me ha pasado que al subir y bajar la ventanilla me ha rozado la funda de un cable del cierre y de vez en cuando, como la funda estaba pelada me hacia corto y me fundia el fusible del cierre. Creo q fue culpa mia que una vez que desmonte la puerta no puse el cable por el sitio correcto y tal como lo puse rozaba con el mecanismo del elevalunas. Mira a ver si va a ser algo de eso y sea el motor del cierre el que se te active o este pelado su cable y se ponga en marcha solo. Cuando te lo haga tira del seguro hacia arriba y mira si el mecanismo del cierre lo vuleve a meter.Espero que des con el fallo. UN SALUDO.
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Es un Astra F.
    Es un tema muy raro, parece que empieza a funcionar solo elmotor del elevalunas pero como en vacio. Y con el contacto quitado, el coche cerrado, suena a veces....
    Es muy complicado desmontar la puerta? Tendre que mirar dentro un mal contacto o algo asi.
    Gracias por las respuestas.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    DaVectra Guest
    puede ser que se te quede pulsado el botón de subir y el motor intente subir y subir y hace ese ruido? es que es muy raro eso.
    si llevas la ventanilla un poco bajada también lo hace?
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Si es muy rarooo.
    El sonido es independiente de todo lo demas: de si la ventanilla esta bajada, subida, a la mitad....; de si esta el cotacto dado o quitado; de si la puerta esta cerrada o abieta; bajado el seguro o no....
    No es un sonido de como si estuvieras calcando el boton y no funcionara, o patinara. Es un claketeo continuo (cuando le da la gana) y da igual lo que hagas que no se kita hasta que no kiere. Ya probe hasta dar portazos de los gordos a ver si se movia algo ahi dentro pero nada.
    Voy a desmontar la puerta por dentro, si alguien me da algun consejillo se lo agradeceria :wink:
  1. Elevalunas electrico
    Por rbn en el foro CoRSa
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-03-06, 16:45
  2. ruido en la direccion y caja de cambios
    Por tct en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 18-05-05, 00:31
  3. Los elevalunas no funcionan siempre (Vectra A)
    Por Tiefer en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-04-05, 19:51
  4. Otro ruido mas (tamos de cohone)
    Por Tiefer en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 01-06-04, 22:48
  5. ruido bomba de gasolina
    Por furylow en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 07-05-04, 21:20
