Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Ayuda con *posible* calenton :(
    León
    Predeterminado Ayuda con *posible* calenton :(
    Os cuento...
    Esta mañana me dirigia yo placidamente hacia la universidad. Justo antes de llegar a una carreterucha sin arcen con una recta y una suave curva; hay una plaza... bueno, di esa plaza detras de un kadett culon 1.8 S...
    ...salimos de la plaza y el tio (q llevaba L) se pone delante a unos 40 km/h... yo, que llegaba tarde, dije... "Meto 2ª, le paso, calco 3ª y ya esta", claro, lo hago y cuando estoy a punto de pasarle, el tio se pica o yo que se y empieza a acelerar dejando su morro paralelo a la maneta de la puerta trasera de mi culon... en esto que aparece por el carril contrario saliendo de una curva un Mitsubishi Montero... y alli estaba yo, con un 4x4 de frente, el tio al lado que mantenia su posicion de "No te dejo pasar por delante, y no puedes frenar de golpe para ponerte detras pq o el coche se clava y dejas media goma o te comes al 4x4"
    Asi que me la jugue, apure lo mas que pude 2ª, y por fin le pase, meti 3ª y de repente empezo a oler a quemado, mire la aguja de la temperatura y...estaba en el medio ligeramente apuntando a la derecha ¿¿¿¿????? No se habia movido!!! Llegue a la uni y aparque... sali del coche y olia a quemado hasta desde fuera, me acojone tanto que me dio por abrir el capo "a ver si veia algo" (iluso de mi, que no tengo ni **** idea de lo que hay debajo) no vi nada raro, todo en su sitio, a un calor relativamente normal.
    El caso es que cuando lo cogi para volver a casa, al ralenti dio unos golpes tremendos, algo asi como si estuviese descompensado y a soltar humo demasiado blanco por el escape ¿causa del frio o del calenton anterior? Imagino que del frio pq cuando el coche entro en calor no volvio a darlos :?
    A lo que me voy ¿Como puedo saber/Que puedo mirar para cerciorarme de que esta todo en su sitio y no me he cargado nada?
    Como resumen os digo que: el motor tiene 290mil km encima, es la primera vez en un año y medio que le apuro tanto (tantisimo) que la aguja de la temperatura no se movio de su posicion habitual y ue cuando paso todo eso el coche ya llevaba como 20 minutos de rodaje por ciudad
    Perdonad el MEGA LADRILLO, pero estoy muy preocupado x si he podido cargarme algo (De momento a mi padre no le digo nada... ejem)
    www.bifiterlimon.com --> Links sin garrafon | Opel Kadett / 1.6 / Diesel 54cv / Culón / Año 1987- 297.000 km y subiendo |
    Con este Diesel me cargo a todos los gasolinas que querais XD
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Yo creo que por un aceleron asi no puede pasarte nada, aunque quien sabe...
    De vez en cuando esta bien y todo que se desatasque
    El olor a quemado puede venir de muchos sitios, hasta del polvo por ahi acumulado con los años no tiene porque ser de nada malo.
    A ver como lo ves los siguientes dias.
    Calibra 16v
    Yo creo ke es eso, ke si nunca le has estirao tanto, pues se habra removido todo por ahi, no se... hablo por hablar. Si no notas nada raro en el coche, anda bien y eso, no temas....no?
    ** Ojalá me acorrale la vida y me folle la suerte **
    DaVectra Guest
    debías tener el tubo de escape con más mierda que pa qué y la quemaste toda en un pis pas jijiji
    la vez que hicimos la kdd en león me fijé que tu culón echaba bastante humo, te pregunto, te gasta aceite?
    yo diría que ese olor a quemado no es nada de la junta de culata ni nada extraño. si no tienes el coche acostumbrado a darle cera pues cuando le das...
    te recomiendo hacer una cosa, llena el depósito casi entero y al final le metes uno o dos litros de gasofa (de cualquiera), eso te limpiará los inyectores, ya verás como notas mejoría y como el exceso de humos desaparece.
    22 Jan, 04
    MADRIZ
    BUENAS....MI IMPRESION ES QUE COMO DICE DAVECTRA NO TIENES ACOSTUMBRAO AL CULON, A MI ME PASO CUN EL ALFA 33, TENIA YA MUCHOS KILOMETROS Y AL ESTIRARLO EN 2 HASTA EL CORTE ENPEZO A' GOLER' A ACEITE QUEMADO, PIENSO QUE COMO ESSTABA MAL DE COMPRESION SE ME COLABA EL ACEITE POR LOS SEGMENTOS Y LO QUEMA CON LA GASOFA.PIENSO YO....<BR>UN SALUDO
    16 Jan, 04
    Madriles
    A ver te cuento, mira a ver el deposito del agua si a apartir de ahora ves ke chupa agua, no lo dudes as hecho culata.
    Mira a ver si el agua se ensucia y esta vigilando el coche pq en caso de un poro en la junta te puede reventar un manguito, jeje me paso con mi kadeto en la subida "do padornelo" os suena?? jeje mis viejos son galleguiños :-D
    Pero no creo ke aya sido nada, as kemado aceite y ya esta, ke nos a pasado a todos en un aceleron.
    Lo mas raro es lo del ralenti, signo de calenton, azle un seguimiento y si no te lo ace mas pues tas librao, a lo mejor debido a pasarle de vueltas le has descolocao los trifasicos internos del integrado superior derecho... (esos se recolocan solos) ;-p
    León
    da_vectra: ya le preguntare a mi padre lo del aceite, que es el que se encarga de eso :P
    ddavidd: "Lo mas raro es lo del ralenti" Yo creo que eso va a ser por el frio... ahora en la calle hay 0º y aunke el coche duerme en cochera.... hace un frio de c*jones! :P
    27 Dec, 03
    Mx-5
    Cita Iniciado por ddavidd
    Ostia tio!! con esta explicacion me has dejado hecho polvo, jeje, no tengo ni pajolera idea de ke es eso pero suena xungo
    Tarragona
    Es muy probable ke, al no tenerlo acostumbrado a estos recalentones, tendría carbonilla almacenada en los coelctores o valvulas de salida, y al estrujarlo, esta a salido de su lugar, pero vamos, nada malo....no creo ke tengas ke preocuparte.
    05 Aug, 03
    Nole des vueltas que no pasa nada por exprimir el coche de vez en cuando.
    Es mas es bueno hacerlo de vez en cuando(dentro de un limite)
    Pues esoo en estos dias revisa el nivel i el 'color' del agua, pero lo mas facil eske sakaras toda la carbonilla acumulada.
    :P :P :P
    Ya nos contaras!
  1. Ayuda con la presion de combustible...
    Por roncete en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 07-04-08, 23:58
  2. Un opelero desde La Habana pide ayuda
    Por UZIELGAL en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 13-01-06, 10:53
  3. Un opelero desde La Habana pide ayuda
    Por UZIELGAL en el foro General
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 10-01-06, 17:06
  4. Respuestas: 6
    Último mensaje: 20-10-04, 18:14
  5. ayuda ruido de taques
    Por 1.8cabrio en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 18-05-04, 00:03
