Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ayuda urgente problema electrico!!!
    15 Nov, 03
    Predeterminado Ayuda urgente problema electrico!!!
    Buenas tardes, por decir algo la verdad. Les cuento tengo un opel astra 1.4i. Se me ocurruio en este dia de lluvia, cambiar de una vez por todas las bombillas fundidas del comando de aacc y demas, mi error fue que cuan do fui a quitar los cables que le dan corriente a las bombillas los conecte entre si con el destornillador y ahi comenzo mi calvario, no funcionan las luces esas que se encianden con el contacto no me marca la gasolina y el cuanta revoluciones funciona cd quiere (recien funcionaba despues veremos) y lo mas importante se queda encencida la luz de la Bateria, mi pregunta es: Sera algun relay que se fastidioo un fusible? por favor necesito vuestra ayuda. Gracias!!!
    1.6 16V sport Irmscher
    Yo no entiendo mucho de esto, pero creo que lo primero es que revises todos los fusibles.
    En la tapa de fusibles, situada en la parte inferior izda del volante, encontrarás para que sirve cada fusible.
    Prueba con esto, y sino, mira que no se te haya quemado o cortado algún cable
    suerte
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    09 Aug, 03
    Santander
    Entiendo que has cambiado bombillas en el cuadro y has hecho un corto en el. El problema puede ser que se halla cortado (quemado) alguna pista del cuadro, pista electrica claro, compruebalo visualmente con mucha atención, si tienes dudas usa un polimetro. Tambien puede que te hallas cargado el estabilizador de tension (transistor) , tendrias que sustituir el cuadro, o comprar un transistor igual y sustituirlo, es lo menos probable.
    Si te refieres a liuces de la consola y el corte lo has hecho en , por ejemplo, la lampara de los mandos de la calefaccion, entonces es casi seguro que se trate de un fusible.
    La proxima vez comprueba que todo este apagado antes de proceder.
    15 Nov, 03
    <P>Gracias colegas por las respuestas, despues de pasar un sabado bastante chungo el domingo me levante c ganas de solucionar el problema, y asi fue. La solucion un fusible q el sabado no vi por los nervios!!!! bue fue el fusible que indica KL 15, todavia no se que es pero ya esta todo en orden nuevamente, otra vez gracias!!!! taluega!!! </P>
    DaVectra Guest
    si tienes un vectra A, ese fusible es el que controla la luz del cuadro, iluminación de instrumentos, las agujas del cuenta y además el mechero. te lo comento porque una vez se me fundió a mi por culpa del típico adaptador de mechero para poner el discman que estaba mal...
    pd: este tema estaría mejor en la sección de electricidad :wink:
    Navalcarnero (Madrid)
    Por lo menos nos sirve de lección, siempre que actuemos sobre algún componente eléctrico es conveniente desconectar la batería para evitar cortocircuitos accidentales.
  1. Ayuda urgente!!!!!!!!!!!
    Por tury_gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 15-01-06, 02:52
  2. Ayuda urgente sobre cambio de motor
    Por arrasss en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 23-10-05, 22:32
  3. Ayuda urgente
    Por liteon en el foro General
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 22-09-04, 21:45
  4. ¡ AYUDA URGENTE !
    Por k-maleon en el foro AsTRa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 16-04-04, 18:57
  5. Problema con retrovisores Obus, URGENTE!
    Por Kermo en el foro Personalización
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 11-09-03, 23:31
