Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Atencion!!!! con los robos de GsI
    30 Oct, 03
    Móstoles
    Predeterminado Atencion!!!! con los robos de GsI
    Como mucho estoy viendo desgraciadamente hay mucho hijo de **** robando estos preciosos GsI.Yo queria dar un consejo para evitar todo lo posible.<BR><BR>Me imagino que mucha gente lo sabe, pero hay otra mucha gente que no lo sabe y que siempre esta bien explicarlo.<BR><BR>Me refiero a la alarma del astra GsI de serie, es muy buena (dentro de lo ke cabe), todos tendriamos que activarla, me refiero a todos ,por que mucha gente pone otra segunda alarma GT (Ejemplo) de esas de movimiento, de sonido, ke te sube las ventanillas al cerrar el coche,y todo eso y la gente le da al mando de esa alarma y cierra el coche y se va, lo digo por keto tb  la tengo.<BR>Os recomiendo que por la noche o si el coche va a estar mucho tiempo parado lo cerreis con la llave manualmente aparte del mando. es decir.<BR><BR>Girando la llave un pelin, cierra el cierre centralizado normal, es lo mismo que hace el mando de la otra alarma al darle el boton,pero sin embargo al girarla por completo, ke la llave kede horizontal, se activa la alarma de serie, que es de tipo vocina, y activa un blokeo ke impide subir los pestillos por mas fuerza ke tengas no los subes ni keriendo.<BR><BR>Por eso hay mucha gente que no lo sabe pero lo podeis comprobar con la ventanilla bajada cerrandolo del todo.<BR>Ya se ke todo es poco, pero muy eficaz, ya seria  la alarma de serie ke blokea el cierre, mas la alarma opcional, es muy comodo cerrar el coche con el mando a distancia pero hacer como yo por las noches cierras con llave a aprte del mando no cuesta mucho y esta mas protegido.<BR><BR>Y es que un metodo por el cual se roban, uno te abren el marco de la puerta, con un destornillador hasta ke entra la mando para levantar el pestillo y luego romper las barras,el blokeo de volante y sacar el bombin y arrancarlo ese es el metodo ke mas usan, otro mas cutre romper la ventanilla para levantar el pestillo yu todo =, y otro forzar la cerradura, y un ultimo con una varilla por la ventanilla levantan el pestillo, puesto todo esto lo protege muy bien la alarma de serie, hasta forzando la cerradura.<BR><BR>Y si le poneis alguna barra cantosa mejor, aunek las barras son una mierda y no hacen nada por ke todas se kitan, pero hay ******s ke no entienden y se alejan a por otro, o ya se les resiste mucho mientras esta sonando la alarma.<BR><BR>Bueno seguro que muchos ya lo sabias pero por si acaso todas las medidas son buenas.<BR>AH y si lo aparcais en el garaje de la Policia Nacional mejor jejejeje<BR><BR>salu2.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Gracias por tus consejos tio.
    A ver si baja un poco el índice de mala suerte.
    Alex.
    Navalcarnero (Madrid)
    Nunca están de más consejos de este tipo, sobretodo en una época como la que estamos pasando. Parece que nos ha tocado a los del CLUB sufrir a estos cabr...
    Esperemos que pronto se acabe esta mala racha y no aparezcan noticias de este tipo con tanta frecuencia.
    OPEL CALIBRA 2.0i - C20NE (115 CV)
    OPEL CORSA A 1.5 D - 4EC1 (50 CV)
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Yo tengo la comisaria al lado, haber si me hacen un hueco
    Buenos consejos, haber si tenemos tambien mejor suerte.
    06 Nov, 03
    Sant Cugat del Valles
    Gracias por tu explicacion es interesante ys sabemos otra cosa mi padre en el kadett lo que ha hecho es poner las cerraduras de seguridadpero con picardia coji o i por donde se abre ahora se cierra i por donde se cierra se abre asi cuando el caco vaia a chorizarlo ya le pude dar que se va a quedar con las ganas.
    05 Aug, 03
    pues eso q comentas es verdad, yo hago lo mismo desde q hace 1 año le puse una 2º alarma. Primero le doy al botoncito, la alarma se activa, y a continuacion mi cierre de seguridad de serie. Fijate si lo hago q aunque vaya a una tienda cercana a donde aparque o lo q sea, el cierre de serie se queda echaito, es algo q no cuesta trabajo y puede ayudar un monton.
    Para colmo de los colmos y como recomendacion: Yo cuando echo gasofa y es de estas q hay q pagar en caja, echo mi llave al coche, pago y luego vuelvo a abrirlo, q mas vale prevenir q curar...
    Por cierto, estoy en fase de ingenio y planificacion de una superalarma, jejejejeeje, me explico:
    mi idea es, usando un movil, como bien comentaron por aqui, hacer q si salta la alarma pues suene el movil nuestro, pero eso de abrir el movil y soldarle una tecla y tal, pues es chungo y aparte la alarma tiene q tener esa salida auxiliar para una 2º alarma, y la mia creo q no lo tiene, bueno pues al lio.
    yo lo q quiero es coger un sensor de impacto, q es un circuito q produce una salida logica '1' cuando se produce un sonido fuerte, y la sensibilidad es ajustable, pues bien, colocar el sensor cerca de la alarma del coche, la sirena, de manera q cuando la sirena suene, el sensor de impacto saca un '1' por la salida. Bien, esta salida la conecto a un pic, al famoso xxx84f, de tal manera q el pic esta programado para q si, recibe una señal a 1 durante 3 segundos consecutivos, comienza a llamar por telefono movil al telefono q tu le programes. Como hacemos esto?, facil, usamos 2 pines del pic como entrada/salida, y todos o casi todos los telefonos sabreis q existe un cable de datos no?, pues bien, no es necesario, ya q las señales logicas TTL q usa el pic son las mismas q la del movil por tanto solo hay q localizar q pines son los de entrada/salida serie del movil. Bien, y ahora como hacemos q llame? facil, los moviles gsm entienden un codigo de instrucciones basico, por ejemplo, si conectais el movil al ordenador con un cable de datos, iniciais una conexion serie con el movil con el hiperterminal de windows y escribis:
    "AT+ CTCF 656123456" el movil llamara a ese telefono, por lo tanto el pic solo tiene q enviar esa cadena de caracteres al movil y este llamara automaticamente, y se puede extender para enviar 1 sms o lo q cada uno quiera.
    Bien, como opcional quiero añadirle q el pic carge el movil cuando lo necesite, para no tener q estar sacando el movil de ningun sitio y/o tener q dejarlo siempre cargando con un cargador de mechero, pero eso es otro tema.
    q os parece?
    astra gsi 2.0 16v
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Predeterminado Re: Atencion!!!! con los robos de GsI
    Cita Iniciado por asm2001 Ver mensaje
    q os parece?
    Uff hay que patentar esto colega, quien se anima hacer un brico¿ yo lo haria pero esto de la electronica no es lo mio...
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Cita Iniciado por josevigsi Ver mensaje
    hay un briko sobre esto en zonatunning, aconsejo a exarle un vistazo a la web q tiene cosas curiosas. un salu2
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Hey como que esto no interesa a nadie?
    Los post Gsi vs Fr si que os interesan cabritos...
    He mirado en zonatuning.com es como un foro, no he encontrado nada del brico ese haber si nos puedes pasar el link.
    Haber si con mi tiempo libre y con la ayuda de Marc que es bastante experto en electronica conseguirmos hacer un brico para que todo el mundo pueda fabricarse un sistema de llamada, donde el coche te llame atu movil si salta la alarma o por ejemplo que nos envie un sms con la posicion (esto me da ami que es mucho mas chungo... si alguien sabe de esto que hable ahora o calle para siempre).
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    q os parece?
    Juojuojuo otro frikazo de la electronica...
    Tiene buena pinta, y un nokia 7710 con su cable de datos, muerto de risa .A ver si me pongo un dia, y lo hago, no sabia lo de los códigos esos para llamar y tal...
    Aunque actualmente tengo en proyecto una pirula electrónica aún más gorda...
  1. Ya no me llama la atencion...
    Por koupe en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 01-07-06, 01:28
  2. Atencion, atencion la busqueda y captura de paragolpes a terminado
    Por Kami en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 18-01-06, 16:17
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-08-04, 20:36
  4. atencion a la foto
    Por exodia en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 25-01-04, 12:34
  5. Atención: Nueva droga circulando usada por violadores!!!
    Por jal en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 22-01-04, 15:35
