Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Pregunta acerca del Check Control
    09 Aug, 03
    Predeterminado Pregunta acerca del Check Control
    Buenas. El caso es que mi check control (Kadett GSi 8v del 89) no funciona casi nunca, lo más que hace, muy de vez en cuando, es encenderse a ratos (pero igual lo hace una vez cada 2 meses). He probado ya como 3 o 4 checks de desguaces, y nada, ningun funciona.
    He comprobado el conector, por si falla, pero parece estar todo correcto (al menos el tema de la corriente).
    Mi pregunta es si el check control lleva por dentro del coche (no en el check en si) alguna centralita o algo que pueda ser lo que me esté fallando y no la cajita en si, por si la lleva, ponerme a mirar donde va etc... a ver si de una vez consigo solucionarlo...
    Muchas gracias
    05 Aug, 03
    Tengo entendido que lleva una especie de modulo encima de la guantera, para acceder a él tienes que quitar la guantera superior, (la que esta abierta, no sé si me entiendes) y desde hay lo ves.
    En la guantera de abajo, la que se abre si té fijas en la parte superior hay dos tornillos próximos, si no me equivoco estos son los que sujetan la pieza en cuestión.
    Con todo esto no kiero decir que el fallo sea de hay, pero lo puedes comprobar.
    09 Aug, 03
    Buenas. Gracias por responder. Creo que una vez quité la guantera superior, pero por detrás sólo vi los tubos del aire acondicionado (tampoco me fijé mucho, porque no la quité para eso), pero volveré a mirar, y lo de los tornillos en la guantera inferior también. A ver si tengo suerte...
    Gracias de nuevo
    05 Aug, 03
    Donde lleva la luz de la guantera es donde esta esa pieza, si desmontas la de arriba la ves, los tornillos de abajo quítalos una vez veas la pieza ya que estos son los que la sujetan.
  1. Poner en un astra GTE un Check control de GSI
    Por cherifory en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 31-10-05, 13:25
  2. Me falla el check control ?????
    Por Qmack1.6S en el foro KaDeTT
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-05-05, 22:59
  3. Check control y frenos
    Por AriVatanen en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-03-05, 13:16
  4. Ayuda con piloto encendido en el check control
    Por ddavidd en el foro KaDeTT
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 27-02-04, 21:23
  5. Para expertos en check control
    Por PMT en el foro KaDeTT
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-10-03, 09:54
