Resultados 1 al 7 de 7
Tema: ruido extraño en los frenos traseros
    05 Aug, 03
    Oviedo
    Predeterminado ruido extraño en los frenos traseros
    desde ayer aprecio un ruido extraño en los frenos traseros. son los miticos frenos del corsa antiguo de tambor
    al arrancar y empezar a frenar suena un gggggggggggggg q va disminuyendo en intensidad a medida q se frena, hasta q se deja de oir.
    estoy muy intrigado. la cosa es q en el taller m dijeron q pa saber lo q es hay q abrir y q cuesta bastante pela.
    como dato curioso decir q ayer diluviaba. puede ser algo de eso??
    a lo mejor digo una burrada, pero puede ser q un poco de agua se haya introducido en el tambor??
    lo q mas m escama es q se oye solo cuando se supone q los frenos estan frios. al llevar 5 minutos conduciendo por ciudad deja de oirse
    08 Aug, 03
    Irun, Gipuzkoa
    A mi me pasa lo mismo y en un taller me dijeron que eran limpiar los tambores. Ten cuidado porque como has dicho cuando llueve pasa y te pegas cada susto, yo le suelo dar un par de frenazos para calentarlos y ya esta. Creo que le afecta la humedad y el frio, a mi por lo menos.
    07 Sep, 03
    PUCELA
    PROBABLEMENTE EL FERODO DE LAS ZAPATAS SE HAYA CRISTALIZADO Y POR ESO TE CHILLAN UN POCO LOS FRENOS AL PRINCIPIO
    IGUAL CON PEGAR UNA LIJADITA A LAS ZAPATAS Y A LOS TAMBORES SE TE QUITE EL RUIDO ESE
    SINO (ESTO SUPONIENDO QUE LAS ZAPATAS ESTEN BIEN VAMOS SOLO CRISTALIZADAS)HAY UN PRODUCTO QUE ES COMO GRASILLA QUE SE ECHA EN LAS ZAPATAS SE DEJA PENETRAR SE LIMPIA Y SE LIJA , CON ESTE SISTEMA TE PUEDES OLVIDAR DE LOS CHILLIDOS PARA SIEMPRE
    ESPERO HABERTE AYUDADO ALGO
    PD:LO DE CRISTALIZAR PARA QUE LO ENTIENDAS ES QUE EL FERODO SE HA QUEDADO DURO
    VECTRA A GT
    20 SEH
    DaVectra Guest
    métete a un polígono grande o explanada en la que no haya ni cristo y a pasarlo bien un rato. es decir, acelera y clava frenos, dales un buen calentón jijiji. si después de esto te siguen sonando, llévalos a limpiar/revisar :roll:
    05 Aug, 03
    Oviedo
    gracias, esta claro q prefiero estas soluciones a la de aforar 130 € q era lo q m decia el del taller
    ayer q hizo sol todo el dia m sonaron un poco cuando cogi el coche a las 9 a.m (creo q porq por la noche helo) pero durante el resto del dia no m sono nada de nada. y eso q iba con la ventanilla bajada aposta y sin musica.
    m inclino porq sea algo de lo q m decis, q m parece lo mas logico. esta clarto q si tuviera las zapatas gastadas el ruido se oiria siempre
    05 Aug, 03
    S3
    a mi primo le pasó en el ibiza que cuando vino desde salamanca llovió todo el camino y al llegar aqui tb llovia un huevo. le sonaban al dia siguiente igual que tu dices, como se soluciono?? con el paso de 2 dias
    así que yo creo que simplemente sin hacerfrenazos ni nada, solamente usando el coche como siempre lo solucionarás
    o eso espero!! :wink:
    Navalcarnero (Madrid)
    Una buena limpieza de tambores y zapatas no le vendría mal.
    Cuidado con los frenos, es importante que estén en buen estado. Creo que es uno de los aspectos en los que nos jugamos la vida y no deberíamos pensar en ahorrar ni un euro.
  1. extraño ruido a 1600 rpms
    Por pelle en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 23-09-06, 23:48
  2. Frenos traseros de tambor compatibles...
    Por Tunero en el foro Dinámica
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 10-04-06, 15:33
  3. Respuestas: 16
    Último mensaje: 26-01-06, 21:59
  4. RUIDO EXTRAÑO
    Por Toño en el foro AsTRa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 04-04-05, 22:01
  5. frenos traseros
    Por exodia en el foro Dinámica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 27-01-04, 19:03
