Resultados 1 al 9 de 9
Tema: problema con elevalunas!!!
    25 Aug, 03
    Predeterminado problema con elevalunas!!!
    Pues resulta que cuando subo el elvalunas del copiloto al llegar arriba se baja un poco, osea como si hiciera presion y al llevar sensor pues se baja, si lo subo poquito a poco no se queda arriba pero si le doy pulsacion larga para que suba hasta arriba, sube hace tope y baja.
    A ver si alguien me puede ayudar!
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Eso mismo me pasa a mi desde hace una semana, lo subo de un toque y cuando llega arriba se baja sola otra vez unos cms. tengo que subirla poco a poco para que se quede arriba, ademas hace un ruido bastante fuerte...
    25 Aug, 03
    pues a mi ruido no me hace pero vamos que me pasa lo mismo, a ver si alguien nos ayuda. Si lo solucionas ya me diras como y yo hare igual, gracias y saludos: Raul
    05 Aug, 03
    S3
    podria ser que algo por dentro os tropiece con las tijeras esas qeu suben el cristal? :?
    05 Oct, 03
    Probar esto: bajar el cristal con el mando pulsado y lo manteneis pulsado al llegar abajo  2 o 3 seg. y al subirlo la misma operacion se le tiene que quitar el problema<BR>
    25 Sep, 03
    Calibra
    Reprogramacion de elevalunas:
    Con la puerta abierta (esto es importante al menos en los Calis)
    Pulsar abajo y mantener pulsado cuando llegue al tope, al menos 5 seg.
    Pulsar arriba y mantener pulsado cuando llegue al tope, al menos 5 seg.
    Si no se soluciona, desmontar puerta y engrasar guias, reapretar tornillos, etc... para que la luna suba por la trayectoria por la que debe.
    Ese retorno que hace es por la oposicion que encuentra el cristal a subir tranquilamente, es decir, ponerselo facil!!
    Tip: Frotar con una vela de cera las guias laterales.
    Calibra C20LET
    Team Calibra 026
    06 Nov, 03
    Sant Cugat del Valles
    Hola kermo a todos los opel les pasa al kadett de mi padre tambien i al Alex Guillermo etc....
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    A mi al final me empezo a funcionar correctamente el solo :shock:
    Me pasa muchas veces que se desprograman y programan solos, debe ser algo "normal" pero me toca las pelotas a veces...
    13 Dec, 03
    SEVILLA
    Lo del elevalunas creo yo que puedenser 2 cosas, o bien que se ha desprogramado, si habies desconectado la bateria para cambiarla, por ejemplo o que se agarra al subir. Si se ha desprogramado es suficiente con subir y bajar varias veces hasta tope dejando pulsado el mando.Tambien es posible que a las guias les falte grasa y se agarrote. Yo les eche a las mias un poco de aceite, sin desmontar la puerta y se me soluc¡ono.
  1. Elevalunas puertas traseras y luz
    Por Leaniz16V en el foro VeCTRa
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 14-07-06, 00:50
  2. Problema al montar los elevalunas elec.
    Por CorsaGSI"A" en el foro CoRSa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 11-07-06, 16:23
  3. Elevalunas electrico
    Por rbn en el foro CoRSa
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-03-06, 16:45
  4. Los elevalunas no funcionan siempre (Vectra A)
    Por Tiefer en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-04-05, 19:51
  5. Respuestas: 9
    Último mensaje: 28-03-04, 23:12
