Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ayuda,tira agua en caliente.
    Verdillo-Coruña
    Predeterminado Ayuda,tira agua en caliente.
    Hola:
    Pues bien...tengo un problemilla con el corsa.
    El motor es el 13sb.
    Pues bien,os cuento.Los dias calurosos,cuando paro el coche y este está con el ventilador encendido...al poco de apagar el motor me tira agua por el deposito,q no me acuerdo ahora como se llama.
    A q puede ser debido eso?
    Saludos :wink:
    1.6 16V sport Irmscher
    Buenas Cartman
    Lo primero, en frío, revisa el nivel del agua. No debe pasar del nivel KALT (justo la junta de en medio, como de unión). Aunque sea la mitad del bote de expansión, ese es el nivel máxmo
    Si el nivel es superior, al calentarse, te sacará el sobrante de agua, por el tapón, por el tubo,...
    Si el nivel es correcto, y te sigue sucediendo, prueba a cambiar el tapón, y revisa el bote que no tenga alguna fisura en la parte de arriba, y como al calentarse el agua este sube, sea el momento en que salga por esa fisura.
    Siento no poder ayudarte más
    jorge
    ______________
    Vehículos;
    Verdillo-Coruña
    Hola Joril:
    Gracias por tu respuesta.
    Eso era,eso mismo,vaso de espansion.Valla futuro electromecanico q estoy hecho.
    Pues bien...el nivel en frio esta bien.Quiza cambiando el tapon pues...se solucione aunq parece q la goma esta bien.
    Pero de todas formas...es normal q suba asi el nivel del agua?
    Saludos :wink:
    :shock:
    Hola Cartman, a mi me pasó una vez, que le puse un pelín más de agua y al parar el motor salió el excedente, debido al incremento de presión.
    Edus, yo no te recomiendo que abras el tapón del vaso de expansión con el motor parado en caliente, ya que te puede salir el agua a presión y quemarte. Si lo tienes que hacer, ves aflojando el tapón poco a poco, y por si a caso retira la cara. Si lo abres con el motor en marcha, aunque esté caliente creo que no hay peligro (pero es mejor prevenir).
    siento no poderte ayudar más, pero es q de mecánica no sé mucho
    jorge
    ______________
    Vehículos;
    A mi me pasaba exactamente lo mismo en el gsi16v. Cuando paraba el coche y se paraba el ventilador me escupia el agua por el vaso de expansión.
    Me temia que fuera la junta de culata pero al final compre el tapón nuevo en la opel y problema solucionado. Simplemente era que la goma del tapón estaba degradada y no cerraba heméticamente el circuito.
    Menos mal que era eso...
    Empieza por eso que es lo más rapido y "económico".
    Un saludo,
    Marcel
  1. Respuestas: 10
    Último mensaje: 11-05-06, 21:26
  2. Arranque en caliente Omega B 2.5TD
    Por sdr en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 30-08-05, 01:27
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 17-05-05, 22:51
  4. bomba de Agua Kadett Gsi-16v
    Por sapito_txikia en el foro Mecánica
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 23-04-05, 00:31
  5. preBrico distribucion y bomba de agua kdtt8v
    Por hinoGsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 15-12-03, 00:20
