Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Fallo fantasma
    29 Mar, 23
    Barcelona provincia
    Angry Fallo fantasma
    Buenas, problemón que no sabemos por donde ni qué hacer: Normalmente arranca bien en frío pero si se deja parado un rato hay que darle al arranque 2 - 3 veces y cuando arranca lo hace traqueteando, una vez estabilizado va fino como la seda, os describo lo que hemos cambiado comprobado o sustituido.
    Centralita cambiada por una nueva
    Relé de inyección cambiado
    Sensor de cigüeñal cambiado
    Sensor temperatura agua ( el que va en la caja termostática )
    Delco, rotor, cables y bujías cambiados
    Filtro gasolina cambiado
    Caudalímetro, mariposa admisión y válvula ralentí limpios
    Clema gasolina puesta en 95
    No sale avería en el cuadro ni la hay registrada al comprobar con máquina de diagnosis.
    Consumo de gasolina marca 11 lts. aunque hago recorridos tirando a cortos, me ha dado por pensar que la bomba de gasolina después de funcionar un rato se queda agarrotada y al intentar arrancar no envía gasolina suficiente, hasta que a fuerza de darle al arranque vuelve a girar bien, es esto posible?
    Es desesperante porque como ya digo una vez arrancado va como un tiro. Alguna pista de qué puede ser compañeros? Gracias, un abrazo.
    Astra GSI 8V año '93 motor C20NE
    Hola, habéis comprobado que los inyectores cierran bien y no fugan?
    25 Dec, 21
    zaragoza
    también puede ser el regulador de presión de la rampa de inyección,
    29 Mar, 23
    Barcelona provincia
    Cita Iniciado por carlos ortigosa Ver mensaje
    También lo comprobamos y la membrana hace su función.
    29 Mar, 23
    Barcelona provincia
    Sí, los desmontamos y los llevamos a comprobar. cierran bien sin fugas.
    El sensor de temperatura que interviene en el funcionamiento del coche es el que está por detrás del motor, al lado opuesto del termostato. El de alante es el que envia la información a la aguja del cuadro exclusivamente.
    Es muy probable que la dificultad de arranque venga porque se desceba el circuito de alimentación. Lo suyo es poner un manometro en el tubo de admisión de la rampa y ver cuanto tarda en perder la presión después de apagar el coche. Si baja muy rápido seguramente habrá una fuga en algún punto, tubos, juntas, inyectores, regulador, etc. Otra prueba complementaría es hacer una precarga forzada de la bomba antes de arrancar, ya que las motronic no la hacen: alimentar la bomba manualmente puenteando en el relé hasta que se presurice el circuito y luego intentar arrancar. Si lo hace bien ya tienes cazado el problema y solo falta localizar el punto de fuga
    29 Mar, 23
    Barcelona provincia
    Hola sí, el sensor cambiado es el de la parte de atras, fugas de combustible no se detectan al apagar el motor, como dices podría ser el regulador de presión de combustible. Creo que también sería viable alimentar la bomba directamente con una batería auxiliar no?
    No necesariamente ha de tener ninguna fuga de combustible al exterior, de hecho la mayoria de fallos de esos componentes no se manifiestan externamente.
    Lo de alimentar la bomba externamente también valdría, la cosa es conseguir que se cebe el circuito previamente
    29 Mar, 23
    Barcelona provincia
    Buenos días, pues tomo nota y haremos las comprobaciones. Os mantendré al corriente, saludos.
    29 Mar, 23
    Barcelona provincia
    Actualizo: He quitado la pieza redonda que va en el tubo de entrada de gasolina ( detrás del colector de admisión ), no sé exactamente que es pero se ve a través de los orificios, no se ve ninguna malla ni nada. En su lugar he puesto una válvula antirretorno por si quedaba descebada la rampa de inyección. Sigue costando arrancar y he de darle un pelin de gas, entonces arranca rateando unos segundos y estabiliza, a partir de ahí perfecto.
    Como ya dije, inyectores, regulador de presión comprobados en banco, Delco, rotor, cables y bujias nuevos. Demencial el caso.
  1. Fallo 14
    Por tzr1125 en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 26-05-14, 01:22
  2. Fallo 73
    Por MAD en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 07-08-06, 20:25
  3. fallo 38 y fallo 91 komo los arreglo?
    Por PsYcHo_PiErCiNgS en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 09-03-06, 21:40
  4. fallo 66
    Por kike_gsi8v en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 07-03-06, 11:39
  5. fallo
    Por BiLLyTK en el foro Electricidad
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 01-03-05, 20:17
