Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Mezcla pobre en astra gsi
    01 Feb, 18
    Predeterminado Mezcla pobre en astra gsi
    Pues eso, enchufandolo a la máquina de taller da mezcla pobre y sensor de cigüeñal(puede ser) ...
    Tengo cambiado:
    filtro de aire y de gasolina
    Bomba de gasolina
    Sonda lambda
    Inyectores de segunda mano
    Rampa
    Válvula de presion
    Hay alguna cosa que se me quede?
    Es que en los kadett tengo entendido que se puede regular pero en los astras creo que no. Es un c20ne
    Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
    Última edición por Astrastur; 12-11-18 a las 18:50
    Asturias! 🤘
    Directamente en ninguno lo puedes regular.
    Siempre te da pobre o solo a ralentí? Circulando tambien es pobre? Cuanto de pobre hablamos?
    Sin saber cómo están los inyectores, puede haber alguno vago. Al tomar la señal la máquina en el único tubo donde mueren todos los cilindros pues no sabes cuál puede ser el culpable.
    01 Feb, 18
    Voy a cambiar el sensor que esta mal y a ver que pasa. Si no tendré que tirar por inyectores
    Asturias! 🤘
    01 Feb, 18
    Pues la máquina cuando se puso fue al ralenti y lo único que ponía era mezcla pobre. Sin ningún valor...
    Asturias! 🤘
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Lo primero que haría es una limpieza de inyectores, suele ser el culpable.
    Si el problema sigue miraría con un tester si hay una señal oscilante de 0-1V en la señal de la sonda, si nunca llega a marcar 1V, cambiar la sonda (es barata).
    Si el problema persiste, cambiaría el caudalímetro
    01 Feb, 18
    Cambie los inyectores y hace lo mismo.... Y la sonda también cambiada... Y el caudalimetro también....
    Asturias! 🤘
    20 Apr, 04
    La motronic está todo el rato atendiendo a la lambda al relenti y a medio gas, tendrías que ir a 14.7 exacto en esas circunstancias. Si has cambiado todo eso y el coche anda pero solo da mal la mezcla... diría que es cableado y la ecu recibe mal los datos de los sensores.
    01 Feb, 18
    Cita Iniciado por MarteDJ Ver mensaje
    Osea tendría que mirar el voltaje de la lambda a unas 3500rpm? A 14.7 clavado no? Ni arriba ni abajo. Un saludo y muchísimas gracias
    Asturias! 🤘
    20 Apr, 04
    No hombre, 14.7 es la relación mezcla de aire combustible🤣😂🤣😂🤣😂. El voltaje creo que es 1v en el autodata seguro que lo dice. Ya ni me acuerdo de cómo iba, y eso que le puse una megasquirt a mi Astra
  1. recirculacion de gases en mezcla de motores
    Por conde gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 19-01-14, 20:16
  2. alumbrado pobre....
    Por dieguin en el foro Electricidad
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 25-04-08, 00:44
  3. Pobre 205 1.6 Gti
    Por kike en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 11-10-06, 23:25
  4. Pobre kadett...
    Por Juanjo en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 01-05-06, 15:32
  5. Sonda Lambda Mezcla muy pobre
    Por indigena en el foro Mecánica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 13-07-04, 12:42
