Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Problemas con el cambio
    25 Dec, 17
    Predeterminado Problemas con el cambio
    Bueno empezamos, mi primer post y para mi problemon .
    En un principio en mi astra 2.0 16v 2.8 entra mal la segunda hasta tal punto que es practicamente imposible reducir de tercera a segunda y la primera si te descuidas sales en tercera ,es verdad que la palanca tiene una holgura terrible con lo que levantado el forro de cuero para echar un vistazo y lo he tapado rapidamente ,eso parece la cueva del lobo feroz no se creo que esta sumamente gastado por no decir reventado.
    Alguien podria darme alguna indicación de por donde empezar por favor.
    ¿Tienes los tacos de motor bien? A lo mejor tienes el motor descolgado.
    Yo empezaría a mirar por ahí, y luego si están bien ya tocará ver el ajuste del reenvío.
    De momento descarta sincros de segunda mal hasta que hayas comprobado lo anterior.
    25 Dec, 17
    tiene sentido es lo primero que mirare
    Es buen punto de inicio, pero si tiene tanta holgura yo empezaría por ahi
    Primero hay que mirar el pasador de la palanca de cambio en el selector, en el vano motor, suelen estar destrozados con los años y cambiando el pasador quitas muchísima holgura
    El que te dice Txema, y otro que suele cascar, el anillo de goma de la rótula selectora (palanca). Lo verás levantando el fuelle de la palanca. Tal que así:
    Todos los elementos con movimiento que ves en la foto, también son susceptibles al desgaste, y para la mayoría, hay repuesto.
    Para bloquear el selector TIENES QUE QUITAR EL TAPON DE GOMA NARANJA Y USAR UNA BROCA (O EQUIVALENTE) DE 5 EN EL AGUJERO, mueves el selector a mano hacia la izquierda hasta que la broca encaje y ese el punto de reglaje, pones la palanca en el punto de reglaje tambien, aprietas la articulación entre ambos, quitas las brocas y listo
    Eso que señalas en el circulo no es ningún pasador con muelle, es un tapón de goma. Si el tuyo no lo tiene siempre tendrá el agujero donde estaba puesto que es lo que realmente necesitas...Una broca de 5mm para bloquear el selector y ya puedes seguir con la maniobra.
    25 Dec, 17
    pues aprovechando el fregado que tengo encima he desmontado el varillaje y como tenia un kit de reparacion que trae las rotulas de plastico nuevas y las gomas lo he cambiado todo y he vuelta a montar.
    de primeras esta la palanca dura de narices no es normal se ha quitado la holgura pero esta la palanca como la picha de un quinceañero pero bueno supongo que se ira ablandando a medida que se utilice y se acoplen las rotulas y luego sigo con el problema de el reglaje con ayuda de mi hermano y un amigo a OJO hemos conseguido algo pero lo de bloquear el selector no veo nada.
    Última edición por TEKELS; 21-03-18 a las 20:18
    25 Dec, 17
Nombre: 218334537_1.jpg
Visitas: 418
Tamaño: 86.5 KB
    mi selector es mas parecido a este este
  1. Cambio de motor ,8V a 16... problemas ....
    Por MaikelGsi en el foro KaDeTT
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 10-01-15, 15:42
  2. cambio de sonido tras cambio de pastilla en 16v
    Por choferbus en el foro KaDeTT
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 28-05-08, 19:29
  3. problemas de cambio y embrague
    Por wiso1816 en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 06-05-08, 13:26
  4. Respuestas: 10
    Último mensaje: 24-01-04, 11:29
  5. Respuestas: 6
    Último mensaje: 15-01-04, 12:22
