Resultados 1 al 10 de 14
Tema: kadett 16v
    25 Jul, 06
    garcia
    Predeterminado kadett 16v
    hola,buenas tardes a todos! bueno queria presentaros mi nueva adquisicion,un kadett gsi 16v,lleva unos cuantos años parado y voy a ver si lo pongo otra vez en circulacion,saludos!Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: j 058.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 92.6 KB
ID: 55784Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: j 054.jpg
Visitas: 356
Tamaño: 68.8 KB
ID: 55785Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: j 055.jpg
Visitas: 364
Tamaño: 85.8 KB
ID: 55786Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: j 056.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 79.6 KB
ID: 55787Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: j 060.jpg
Visitas: 353
Tamaño: 76.5 KB
ID: 55788Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: j 053.jpg
Visitas: 372
Tamaño: 59.5 KB
ID: 55789Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: j 057.jpg
Visitas: 355
Tamaño: 86.4 KB
    Última edición por kadetter; 12-02-17 a las 16:48
    claro que si !! una unidad a salvo, una revisión a fondo, un lavado de cara y a correr.
    imagino que después de tantos años será necesario tirar algo de aceite en los cilindros y revisar correas antes de intentar arrancarlo
    a ver que opinan los expertos
    25 Jul, 06
    garcia
    si sera question de dejarse aconsejar,sino a ver si te pasas y me hechas una mano
    Si no le ha entrado agua por ningún sitio, y al quitar el tapón de llenado de aceite se ve limpio no creo q haya problema alguno. Dale unas vueltas de arranque sin bobina para q se menee un poco y será suficiente. Cuando arranques comprueba q sube aceite arriba sin problema
    25 Jul, 06
    garcia
    tomo nota ,gracias k_v6
    Cambio de aceite, filtros, correa y la junta de la tapa de balancines, aprovechando para empapar de aceite los arboles, y capaz de arrancar sin que le suenen ni los taques.
    Lo del chorrito de aceite en los cilindros, yo lo haría a mano y con las bujías quitadas, dando vueltas a la polea del cigüeñal. si hechas demasiado aceite puedes bloquear los cilindros al comprimir, es un poco para engrasar los cilindros.
    A ver si no se queja la bomba de agua por estar reseca... si hay presupuesto, ya que cambias correa, se podría cambiar.
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Bien por ese kadett! Suerte que lo has enganchado.
    Como dicen los compañeros, repaso y cambio de correas filtros, líquidos y haber cómo va.
    Un saludo y a darle caña!
    Bellvís
    Enhorabuena! Sabes algo de la historia de ese kadett? Motivo de porqué se dejó en un rincón, etc
    Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
    Vaya! Una unidad que quizás libre del olvido, me alegra leer esto! Tiene faena por delante, pero después de todo, quizás sea buena base y no esté muy tocado, suerte con ello y esperamos avances!!
    21 Oct, 14
    Bienvenido compañero, otro Salvador de una unidad historica, la verdad que no logro entender cómo pueden dejar esos motores de lado, es un puto crimen, ya que a casi todos los coches de hoi en día no tienen la vida que tienen esos motores y coches, estas cosas me indignan.
    Pero por otro lado, eres otro Salvador de una unidad que como bien han dicho, dejada en el olvido......
    Tiene buena pinta y mucho trabajo por delante, pero con paciencia y empeño se logra lo que uno quiere...... Cómo han dicho los demás compañeros, un lavadito de cara y una buena limpieza, y se verá la mejoría
    En cuestión de mecánica, cambiar aceites y esas cosillas que siempre hay que sustituir y creo que lo verás rugiendo en el asfalto de nuevo.
    Un gran saludo y a meterle mano a ese bicho que está pidiendo que lo saquen de la madriguera donde ha estado encerrado
    Enviado desde el ordenador de mi Astra GSI
