Resultados 1 al 10 de 52
Tema: Proyecto Kadett GSI 8v fase 1
    19 Oct, 15
    Thumbs up Proyecto Kadett GSI 8v fase 1
    Bueno en este post os voy a contar las cosas que le he ido haciendo a mi kadett hasta ahora, yy lo que le vaya haciendo hasta que este acabado. Unas fotos del dia ke lo traje en enero
Nombre: 20160116_151916.jpg
Visitas: 621
Tamaño: 103.3 KB
ID: 54418Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160116_170637.jpg
Visitas: 673
Tamaño: 78.0 KB
    Última edición por astra_goierri; 12-09-16 a las 18:03
    19 Oct, 15
    La carroceria esta en bastante buen estado, solo tiene un poco de oxido en las aletas traseras, y ningun golpe de importancia. Es de los primeros fase 1, del año 88. Su dueño anterior lo gripo, y se lo vendio a un amigo ke le saco el motor para meterle uno nuevo, pero el proyecto se kedo abandonado unos años en una parcela, y algun espabilado lo encontro y le fue robando piezas; capo, centralita, bobina, alternador, sensor mariposa, escape, palieres, cerradura del piloto forzada, le faltaba el conector del caudalimetro tambie, etc.. Con el coche a la vez compre un motor 20seh con caja f16. El motor no traia delco ni cables de alta ni bujias; y dentro del coche habia dos sensores de cigueñal con los cables pelados.
    19 Oct, 15
    Le puse bujias nuevas de la opel, y cables y delco de astra gsi. Bobina, centralita y sensor de mariposa se la he puesto de despiece, y sensor de cigueñal de astra gsi. El motor traia un cacho de cableado, con conector para el caudalimetro, y lo corte y empalme en el cableado del coche. Comprobe la bomba de gasolina metiendole corriente con pinzas y echa gasolina bien.
    19 Oct, 15
    Encontre un capo de despiece en buen estado, y lo pinte del mismo color cojiendo el aleron de muestra para sacar el tono. Como estaba bastante ajado lo puli un poco.
Nombre: IMG-20160117-WA0006.jpg
Visitas: 667
Tamaño: 74.4 KB
ID: 54420Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160202_110555.jpg
Visitas: 589
Tamaño: 57.6 KB
ID: 54421Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160202_110715.jpg
Visitas: 585
Tamaño: 57.7 KB
ID: 54422Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20160119-WA0002.jpg
Visitas: 595
Tamaño: 55.3 KB
    Última edición por astra_goierri; 12-09-16 a las 18:01
    19 Oct, 15
    Exclamation
    Bueno despues de limpiar el vano un poco le meti el motor y ya una vez dentro el kadett en el garaje jejeje
Nombre: IMG-20160121-WA0005.jpg
Visitas: 642
Tamaño: 82.2 KB
ID: 54428Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20160121-WA0016.jpg
Visitas: 650
Tamaño: 83.6 KB
ID: 54424Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160123_161626.jpg
Visitas: 601
Tamaño: 104.4 KB
ID: 54425Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160123_161618.jpg
Visitas: 616
Tamaño: 84.4 KB
ID: 54426Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160125_140127.jpg
Visitas: 643
Tamaño: 103.5 KB
ID: 54427Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160129_115556.jpg
Visitas: 606
Tamaño: 85.6 KB
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Buen trabajo! Poco a poco lo iras dejando cómo se merece.
    19 Oct, 15
    El motor que le puse no traia la petaca que va enroscada al fitro para los tubos del radiador de aceite y le tuve que buscar una para ponerle el radiador. Los cables de la bobina no valian porque la bobina de despiece es mas moderna, y le puse conector de astra.
Nombre: IMG-20160124-WA0010.jpg
Visitas: 663
Tamaño: 91.8 KB
ID: 54430Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20160206-WA0008.jpg
Visitas: 649
Tamaño: 81.5 KB
ID: 54431Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20160116-WA0015.jpg
Visitas: 602
Tamaño: 59.8 KB
ID: 54432Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-7551.jpg
Visitas: 575
Tamaño: 45.8 KB
    Última edición por astra_goierri; 10-09-16 a las 21:03
    06 Nov, 07
    Guardo
    Con paciencia lo dejas como recien salido de la cadena o mejor.
    19 Oct, 15
    Gracias!! Una foto de como quedo con el capo pintado
Nombre: 20160219_140855.jpg
Visitas: 616
Tamaño: 65.0 KB
    Pronto lo vemos devorando kilometros
