Resultados 1 al 10 de 68
Tema: Proyectoo y swap astra gsi
    10 Feb, 16
    Predeterminado Proyectoo y swap astra gsi
    Buenas! Llevo bastante tiempo liado trabajando para conseguir loque quiero hacer. Tengo algunas dudillas aver si me las podéis resolver. Me voy a comprar un motor 2.0 16v con lexmaul,colectores de escape, culata, centralita con chip... Y selo voy a meter a mi astra 2.0 8v. Cuantos cv le podrán subir todas esas cosas más o menos?
    También voy a cambiar de llantas porque me e aburrido de las borbet, me apeteze algo con garganta, e visto unas que me gustan pero las hay en bastantes tamaños, quería saber más o menos cuales me vendrían bien, pongo las medidas:
    En 15:
    7x15 et 20
    8x15 et 15
    En 16:
    8x16 et 25 o 20
    9x16et 15
    Quiero que queden anchas y el neumático como aguevado, pero no quiero que me multen, en esto ayuda porfavor.
    Le quiero meter unos semibaquet estilo recaro en cuero pero los quiero homologar y no se si se pueden,
    Y si alguno sabe de barras antivuelco homologables baratas que escribaa! Alguna cosilla más voy a hacerle como suspensión, repintarlo cuadrar bien el frontal y así, conforme baya haciendo colgaré fotos! Con esfuerzo se recibe recompensa!
    Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
    entiendo que vas a anchar aletas,ya que ninguna de las llantas que has puesto entran. creo que incluso las aletas delanteras se apoyaran en las ruedas con cualquiera de ellas.
    yo te animo a 16 pulgadas,cumple más de 7.5 pulgadas y et de menos de 35 implica abrir mucho las aletas.
    Eso es,coincido con txema,ya de puestos haces el upgrade de frenos,el tema de homologar semibakets,los recaro speed y sparco torino son los que se pueden meter en ficha,aunque a mi antes del cambio de normativa me metieron unos omp que llevo actualmente.
    El tema de arco trasero el forero sipracing monto hace poco uno en su corsa.
    Yo llevaba las ats cup en 7x15 et25 y delante quedan perfectas, pero detras hay que doblar el lavio de la aleta.
    Sobre los semibaquet, solo podras homologar sparco o recaro, el resto de marcas olvidalas.
    Barras se pueden homologar siempre que vayan pegadas a la carroceria, en la zona del salpicadero habria que cortarlo, aunque no todas las empresas de homologacion te lo permiten, pregunta en varias ya que tambien tendrás que homologar el nuevo motor.
    El tema de ats,como bien dices hay que abrir atras,pero al meter el 16v tube que modificar el eje delantero tambien
    30 Dec, 15
    Valencia
    La última vez que fui a ITV, en Marzo de 2016, pregunte lo de las baquetas. Me dijeron que podia poner cualquiera pero que LAS BASES (que obviamente has de cambiar, no se pueden acoplar a las orginales) debían haber pasado ensayos con esa baqueta y que por ahora solo SPARCO Y BC CORONA tenían suficientes ensayos con varias. Osea, baqueta x mas base que hayan pasado homologación, con eso si se puede meter en ficha.
    Y por lo del motor, lo que te han dicho, aunque en la ITV de Valencia donde la pasé el chico me dijo "mira,yo miro el coche, no voy a mirar si el motor es el que indica en ficha asi que.." en otras ITV no se nada
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Asientos puedes homologar los sparco torino y recaro speed tal como te han comentado, si los acoplas a la base original sin modificaciones, con lo cual, los aprco torino al menos, complicadillo. Si los llevas con bases y lo ven, pueden joderte el proyecto. El arco de seguridad, tocara preguntar en muchos sitios, cada uno te pide unos requisitos para el proyecto y que lo firme el laboratorio, luego una vez firmado, la itv no suele poner muchas pegas. Por el chip de la centralita y tal, cuenta que no vas a ganar ningun cv. Quiza los lexmaul y el colector de escape pueden darte alguno que otro.
    10 Feb, 16
    Modificar el eje delantero? Y eso?
    Cita Iniciado por asiertxo7 Ver mensaje
    pasarle la rieger o el util de abrir aletas,ya que en mi caso pegaba en las curvas en el eje delantero
    animo con el proyecto,todo lo que estas haciendo lo hice hace años en el astra
    10 Feb, 16
    Vale muchas gracias iré mirando todo y preguntando y aver si hay suerte y no se me complica nada!
